Старый 10.09.2010, 00:10   #11
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
да и еще...на приборке ничего не горит при перетыках...
А что б ты хотел, чтоб горело? Номер раздатки?
Ни у кого ничего не горит. Рядом с раздаткой (слева) панелька, она освещается. Все,больше ничего не горит. Режим раздатки на панель приборов не выводится.
Yastreb вне форума
Старый 10.09.2010, 00:15   #12
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Там вроде лампочки какие то загораться должны? У меня лично нету, но у меня 231, там и так все понятно.
Старый 10.09.2010, 01:13   #13
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ни разу не видел, что б на приборке горел режим раздатки... На Чирках такой опции кажется вобще не бывает.
Yastreb вне форума
Старый 10.09.2010, 07:32   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
на панели слева горит (должно гореть):
задний - вроде ничего не должно
Full time - горит FULL TIME зелененький
PT и пониженная - Горит Part Time оранжевым.
Насколько я понимаю - за лампочки на панели отвечает датчик на штоке раздатки. От него разъем и провод. Вот их и посмотри - есть ли они вообще?. Другой "электрики" в раздатке просто нет - не ошибешься.
andreyLunev вне форума
Старый 10.09.2010, 23:16   #15
Датчик могет быть не с проводами, а с трубками, но стоит на раздатке. Вот он: http://jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
Старый 10.09.2010, 23:22   #16
Вот по лампочкам:
Старый 13.09.2010, 00:26   #17
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Про лампочки на раздатке я ща все раскажу - я когда раздатку себе менял с 231 на 242 переделывал их.
две лампы стоят в приборке в левой панельки.
full time зеленый горит на 242 при включеном фул тайме, а также на нейтралке (хз мож у меня в раздатке неправильно че, но у меня так...)
part time оранжевый горит когда парт тайм на раздатке и на пониженной.
на заднем мосту вообще ничего не горит
на раздатках года так с 91 помоему датчик лепиться с заду раздатки неподалеку от датчика скорости, от него два провода - каждый замыкает одну из лампочек на землю.
до, помоему 91, а ренгелях вообще до 97 помоему, вместо того датчика вставлен в раздатку был ваккумный переключатель - он втыкал вакуум для соединия правой полуоси, к тем же трубкам цеплялся датчик вакуума - который зажигал лампочку на приборке. стоял это датчик - прикручен к кузову с права походу, ближе к моторчику печки
кстати о шильдиках - http://jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/xfer_id.htm
Последний раз редактировалось LuCiFer; 13.09.2010 в 00:42.
LuCiFer вне форума
Старый 16.09.2010, 15:24   #18
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
вот такой вин по ходу дела...
1j4fj68lxll192307
приехал ставить на учет а меня послали в тверское гаи исправлять...
kotiara вне форума
Старый 22.09.2010, 16:14   #19
ромка
Марка: пока нету
а ты ее не продаешь? 242 с вакумом?
ромка вне форума
Старый 23.09.2010, 03:47   #20
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
продать что??свою раздатку??она по ходу 249я....еще не разобрался некогда было=)
kotiara вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
