Старый 10.02.2015, 21:43   #11
Коробкой в мотор проще попадать, чем мотором в коробку.
вот ещё )) мотор в коробку проще пареной репы влетает - мульен раз проверял.
Старый 10.02.2015, 22:04   #12
Алексаш
Марка: Jeep xj
Не секрет.....кузовня.....удар лобовой был)надоть лонжерон прямить)))а места пизднуть и выровнять и тд нет)
Алексаш вне форума
Старый 10.02.2015, 23:09   #13
max19834
Аватар для max19834
Я у себя мотор 4литровый менял,делал это первый раз. Выдернул его из коробки,а потом другой вставил,ни карданы ни подрамник на коробке не трогал. Под коробку просто домкрат подкатной поставил. Правда я блок втыкал,а на месте уже голову и коллектора навешивал на откапеталеный мотор.
max19834 вне форума
Старый 11.02.2015, 00:31   #14
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Главное не забыть открутить 4 болтика крепления бублика к драйв плате
4 болта крепления коробки
Дпкв снять сразу до начала снятия мотора )))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 15.02.2015, 17:54   #15
Алексаш
Марка: Jeep xj
Снял)вроде не так все страшно)только хз как обратно все разъемы на подключаю)))))
А еще в нете советовали запчем то метить болтики которые крепят бублик к драйв лпате.....Зачем?не пометил так все выдернул.....вроде бы так же поставлю...там же меток никаких нет?
Алексаш вне форума
Старый 01.12.2015, 20:51   #16
YurkO
Аватар для YurkO
Марка: jeep -xj- 4.0L-242-лифт15 см , 31 BFG
Тоже самое операция предстоит на днях.
Черок xj . Замена мотора, капиталить не когда через 2 недели гонка. Сегодня мотор клин словил, почему не знаю пробег 210 т км.
Как легче чтоб не мудрить?
Коробка автомат.
Стоит снимать с коробкой или коробку оставить снимаьь мотор. Кто че подскажет. И как бублик вынимается то?
YurkO вне форума
Старый 01.12.2015, 23:00   #17
Зеленов Тимофей
Марка: додж
У меня есть рабочий двиг!
Можно поставить и поехать!
Отправлю быстро!
Если актуально пиши.
Сам на чирке гонял лет пять:-)
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 02.12.2015, 16:26   #18
YurkO
Аватар для YurkO
Мотор второй лежит в гараже, готов к установке.
Народ вопрос!!!!
Мотор заклинил, прокрутить коленвал и открутить бублик не могу. Как разцепить мотор и коробку?
Вариант 1
поднять мотор и выдернуть вместе с бубликом, коробка на месте останется.
Вариант2
второй откручивать траверсу опускать коробку и выдергивать мотор.
Вариант 3
чтоб меньше гемороя было???
Кто что подскажет ? какие идеи?
Добавлено через 2 минуты
И самый главный вопрос если бублик не откручивать то выйдет ли он с мотором и коробка не пострадает от этого?
YurkO вне форума
Старый 02.12.2015, 18:07   #19
сигизмунд лазаревич
Сними поддон и все увидишь ослабить шейки и провернуть
разум.
Старый 02.12.2015, 23:04   #20
Goldammer
Аватар для Goldammer
Сообщение от Алексаш Посмотреть сообщение
Бублик к драйвплате крепится в одном положении, поэтому для того чтобы с первого раза их скрепить, можно пометить. Ну ничего страшного, в отличие от многих автомобилей, на Чирке и на Гранде эти четыре болта очень удобно крутить, не получится с первого раза, останется ещё две попытки.))))))
Goldammer вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
