Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
вообще-то при этой ошибке должна заводится
![]() Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
Послать в жопу всех диагностов и искать электронщика-ремонтника .Я искренне не понимаю , когда люди несут деньги этим упырям , умеющим лишь найти розетку ОБД в машине .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
Марка: Jeep liberty limited
Ура. Машина завелась. Вот какие работы были сделаны первоначално до замены датчиками коленвала. Хотя как я писал выше замена его ни какого результата не дала. 1. Было проверено качает соляру топливный насос, что в баке, выходит соляра из топливного фильтра, поступает к танденному насосу всё это работало исправно. 2. Были проверены метки ремня ГРМ, метки были не сбиты. 3. Запускал с быстрого старта, заводилась без проблем и работала пока не прогорит быстрый старт. 4. Менял на заведомо исправный тандемный насос, так как думал проблема в нем, но и это никакого результатов не дало, поставил свой опять. 5. Проверил свечи накала исправны ли они, оказались исправны. Хотя это не нужная была процедура так как летом при хорошей компрессии машина заведется и без них. После этих всех процедура машина не заводилась и никакого на это небыло намека. Была единственная ошибка Р0016, которая означала если я не ошибаюсь " несинхронизация работы распредвала с коленчатым валом" . После всего этого я не знал куда лезть. Решил просто тупо отключит датчик распредвала и машина завелась, подключают его опять машина не заводится, решил его отключить. Проехал с отключенным датчиком 50 км. Итог чек не загорелся, то что машина тупит не было замечено, хотя может рано делать выводы, вот и хотелось спросить. Какие могут быть последствия при езде с отключенным датчиком распредвала? На ошибки не проверял. Как проверю напишу какие ошибки показывает.
Теперь про ошибки. Одна ошибка старая Р0016 и к ней добавилась Р0340 - Не исправность в цепи датчика положения распредвала. Датчик положения распределительного вала неисправен. Как писал выше с подключенным датчиком машина не заводится, а с отключенным заводится. Проехал 300 км чек так и не загорелся. Расход топлива увеличелся на 2 л. Машина все таки тупила что ели заметно было. Менять датчик сразу не хотелось так как цена его в exist за 5 т.р. и ждать месяц. Решил проверить его оказался он рабочий. Начил грешить на ГРМ. После очередного тщательного осмотра было замечено: Оба распредвала на месте и фиксируются как положено, а вот коленчатый вал проскочил на 1 зуб. Вернул его на место. Итог: Машина начала заводится в течении 2 сек. и с подключенным датчиком распредвала. Расход топлива при проезде в течении 15 км начал снижаться. Вывод: лучше мне надо было смотреть метки ГРМ, избавил себя от лишних хлопот материальных затрат. Но есть ещё и + это приобретенный опыт, который не купишь за деньги. Остается вопрос как ремень мог проскочить? Ведь на нем проехал только 15 тыс. км. И могло ли быть ещё хуже? Например не 1 зуб, а 2, 3 и. т. д.
#10 | |
Марка: wrangler
луче разобраться с грм пока не поздно наверное ролик натяжителя установлен не по метке |
