Марка: Nsgv 1.6
на 4 литровых дорестайлах вроде отдельный мозг на коробку
на 94 году в мануале есть коробочка Transmisson Control Module и схемы проводки на неё тоже есть Последний раз редактировалось Хасковод; 04.02.2015 в 15:04. |
Марка: Orvis'95 5.9
да собственно как поставили - я хз честно) я брал эту машину в состоянии "не заводится, что с ней - хз, документы в порядке")) когда завелось и хоть как-то поехало, и то было приятно :)
как она сейчас ездит: на холодную можно воткнуть 1ую принудительную, всё ок. Затем, аналогично работает положение "2". Но на прогретой и "1" и "2" включают только вторую передачу. в положении "D" есть вторая и третья. Ну и задняя, соотв-но, работает в порядке. к сожалению, слишком много геморроя, чтобы оставить эту коробку на этой машине и заставить её нормально работать. Проводка, мозги, приборка и прочее. Поэтому пока попытаюсь найти 46РН за вменяемый ценник. Единственное что, я как понял, что входящий на 242й раздатке по идее мне уже не надо будет менять, т.к. 44РЕ подразумевает 23 шлица. Надеюсь, что так
Я не Дима!!!1 |
ИМХО, трудно будет поменять, 46RH дефицит, старые и на разборках уже кончились практически...
Тут на форуме продавали 46RH без задней передачи - можно взять и перебрать... |
#5 | |
входной вал раздатки для 46 50мм от сальника а для 44 20мм от сальника.придется входной вал РК менять.
Марка: Jeep Grand Cherokee 93гв 5,2 249 Ларедо
Если еще актуально, есть 46RH в ОТЛИЧНОМ состоянии в комплекте с бубликом. Переключения видно только по тахометру. Обмен не интересует, сорри.
