Старый 07.09.2015, 17:27   #11
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
поставил сегодня на свой чероки 4.0 бензонасос масума, стал по фишкам четко только немного повыше чем родной на 5-6 мм, крышка села не плотно закрепили саморезами (немного поколхозили),колечко подошло от вазовской форсунки,теперь заводится с первого раза,для тех кто думает какой бензонасос можно поставить!! масума mpu 103.
Он идёт, как аналог к турбо-маркам, Супре и другим Тойотам. А MPU-106 не рассматривали, что на Кукурузеры аналогом идёт? Он по размерам как я понял не выше штатного, но производительность вроде поменьше, хотя 4.7 Крузаки качает.
Den Lll вне форума
Старый 07.09.2015, 18:14   #12
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
не, не рассматривал, доверился советам форума!! и получилось то что получилось!!! пол года работает нареканий нет.
сергей26 вне форума
Старый 20.09.2015, 17:28   #13
djelectrogroove
Марка: Jeep
Ребята выручайте!!!! ПЛИЗЗЗ!! Появилась ошибка 1494 пишет диагностика: Обнаружена утечка в цепи переключателя давления насоса. Я уже все перебрал. Поменял топливный фильтр, снял бак, почистил сеточку, бензоносос, сам бак, Проверил все вакуумные трубки под двигателем. В общем перебрал все что можно. Ничего не помогает. Машина при заводке ТРОИТ, в глушак пердит. Приступы проподают когда нажимаеш педаль газа в пол и разгоняеш до 60км в час. Все, после машина работает нормально до тех пор пока не заглушиш двигатель и не заведеш заного. Опять все по новой. Троит пока не нажмеш педаль в пол. Если просто газовать на месте тоже не помогает. Проходит только при движении педаль в пол. + Когда открываеш крышку бака никакова вакуума нету. Как будто бак пустой, воздух не травит. В общем голову сломал ничего не могу сделать. Троит и хоть убей его. Педаль в пол все нормально. Заглушил завел опять троит. И так постоянно. Помогите!!!!!
машин гранд чероке 99г. 4л.
djelectrogroove вне форума
Старый 20.09.2015, 18:59   #14
senator864
Аватар для senator864
Проверь давление в рампе на заглушенном двигателе после простоя с часик и сразу после запуска. По результатам и будем думать.
senator864 вне форума
Старый 26.11.2015, 11:48   #15
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
поставил масуму 106.вроде как 100 литров качает. пришел в нормальной упаковке с небольшим фильтром.фильтр на нашу тачу не пойдет.едет нормально.набирает хорошо.отдал в эмексе 2100. до этого аиртрекс проработал 1 год с пробегом 15 тысяч.посмотрим на сколько японца хватит.
морган вне форума
Старый 26.11.2015, 21:13   #16
про японца пошутил?
Старый 28.11.2015, 10:47   #17
морган
про японца-пошутил))))
морган вне форума
Старый 26.04.2016, 22:35   #18
сергей26
масума качает уже второй год без нареканий, к стати написано что япония!
сергей26 вне форума
Старый 26.04.2016, 23:15   #19
Ага, Япония. Жаль в Японии про масуму не слышал никто.
Старый 27.04.2016, 05:33   #20
сергей26
да какая уже разница , главное работает и не дорого!
сергей26 вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
