30.01.2015, 16:34 | #13 |
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
В общем звонил Сергею он рассказал как проверить,на коробку приходит 3 провода.1 на Г.Т. 2 постоянный плюс. 3 на 4 скорость. один конец контрольки подать на +любой а второй на провод 4 скорости. Вывесить машину и разогнать до 100км/ч. если сигнал есть то каробка, если нет то нет сигнала с мозгов. И сказал будет 4 будет и блокировка.
30.01.2015, 17:05 | #14 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Было подобное неделю назад на 42re, решил проблему шевелением тросика кикдауна! Может завис на морозе, проблема ушла...))
01.02.2015, 08:24 | #16 |
На 5.2 твоего года, нет отдельно мозгов АКПП. Их функцию выполняет PCM.
А именно -блокировка ГТ -54 нога PCM - подает минус на соленоид блокировки. 55 нога PCM подает минус на соленоид включения овердрайва. Последний раз редактировалось Skydive; 01.02.2015 в 08:35. |
01.02.2015, 08:31 | #17 |
"+" на на эти ДВА соленоида подается, с замка зажигания при включении зажигания, через предохранитель № 16, через одни провод -светло-голубого цвета.
ЗЫ. Тебе Сергей -неправильно сказал короче. |
01.02.2015, 12:43 | #18 |
Я знаю что акпп без мозглая, я имел ввиду РСМ. А предохранитель который справа в торпеде? И как прозвонить эти ноги?
01.02.2015, 13:03 | #20 |
