Старый 03.09.2010, 23:11   #11
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Ну вы меня хоть режьте, а обратка снизу быть не может. Снизу всегда ЗАБОР ОЖ. А обратка (в бачек) всегда сбоку.
Обратка печки снизу, через нее антифриз в двигло забирает. Подача печки сверху, через нее в бачек антифриз подаеца.
Говорим про одно и то же, тока с разных концов.
Старый 03.09.2010, 23:13   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Я вот кстати чет вспоминаю, когда я на прошлм чире 90-го года с этим клапаном разбирался... если его закрыть - то ОЖ начинала хлестать в бачок СБОКУ и, сообтветственно в печку не попадала, а если открыть - то в основном вся ОЖ шла через печку, а сбоку в бачок так чуть покапывало.. как-то так было
andreyLunev вне форума
Старый 03.09.2010, 23:13   #13
Наверное правильно - СНИЗУ забор ОЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, т.е. обратка.
А сверху - выходящая ИЗ двигателя ОЖ.
Т.е. когда заливаем в бачок ОЖ - она уходит ВНИЗ в двигатель.
Или? Блин, запутался совсем в трех шлангах..
В двух. Все правильно сказал, возможно я несколько некорректно выразился.
Старый 03.09.2010, 23:15   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну да.. если про печку - то обратка. Но для двигателя этот шланг - ВХОДЯЩИЙ (подающий ОЖ). И. о логике, он ДОЛЖЕН быть соединен с низом бачка..
Старый 03.09.2010, 23:16   #15
Ну сам посуди, если забор сбоку будет... Пробки из системы выгонять замучаешься
Согласен, забор в двигло идет снизу, через обратку печки.
Старый 03.09.2010, 23:16   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Так, мужики, спасибо за дельные советы. Вроде что-то в голове нарисовалось.
В общем попробую эту боковую трубку заглушить - посмотрю. что будет..
Старый 03.09.2010, 23:26   #17
Так и будет, тока у меня кран этот ампутирован, а в бачок сбоку все равно нормально бежит.
Старый 03.09.2010, 23:33   #18
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Я долго мучался с открытой системой на первом кирпиче, на втором после замены радиатора на радиатор с крышкой (то есть системы на закрытую) - сказка.
urik вне форума
Старый 04.09.2010, 23:01   #19
BORODA84
Аватар для BORODA84
Парни у меня закрытая система тоже 89 год,постараюсь завтра сфоткать, и скинуть что куда идет,и еще не вздумайте крышку на герметик сожатьрванет бачек при избыточном давление в системе,прямо как на 9ках взрываются при не исправном клапане крышки
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 04.09.2010, 23:04   #20
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Дядь, система так и так закрытая, тока в разных местах. Можно было просто поменять крышку или расширительный бачок.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
