Старый 12.05.2015, 22:58   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
В грязи в снегу когда колеса буксуют с разной скоростью мозги с ума сходят и выдают ошибку АБС. По трассе она сама проходит. Это не является неисправностью.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
Народ срочно нид хелп! Вытащил мотор из блока абс теперь не могу обратно воткнуть, есть какой-то способ разжать там клапана и вставить мотор или придётся систему спускать?
Сканером можно заставить этот мотор включится, не знаю в чем проблема но может поможет. У вас в городе есть форумчанин со сканером лаунч х431. Попроси его.
mexaniktg вне форума
Старый 13.05.2015, 09:57   #2
mexaniktg
Есть лаунч idiag. приложение на смартфоне версия про. Читает кучу разделов в том числе абс подушки радио память сидений итд. Я пока до конца не разобрался, не нашел АКПП и климат. но все остальное есть. Читает стирает ошибки и можно протестировать исполнительные механизмы. Включал мотор АБС, он гудит громко.
Старый 13.05.2015, 11:03   #3
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Уж сколько всего перепробовал, чего-то не верю что кроме дрб может нормально работать с крайслером до 2005 года. Особенно с 4.7 и дизелем.
Crematory вне форума
Старый 18.05.2015, 20:05   #4
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
ланч 431 читает все! и подушки и абс ...
artemwj вне форума
Старый 19.05.2015, 12:39   #5
mexaniktg
АКПП у тебя читает? Какой у тебя лаунч?
Старый 19.05.2015, 13:47   #6
artemwj
х431мастер и диагун! оба читают!
artemwj вне форума
Старый 19.05.2015, 19:53   #7
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
У меня была подобная проблема. Сначала лампа АБС загоралась иногда, а через 2 мес. постоянно. И пропаивал и тестером напряжение на моторе проверял и датчики прозванивал. Потом поехал к мастерам, лоунч показал какие-то странные ошибки, которые не удавалось сбросить. И еще - лоунч не мог запустить тестирование и прокачку. Электрик промычал про замену блока АБС, при этом было видно что он в этом не уверен.
Я начал тупо прозванивать все провода, идущие к блоку и оказалось что коса, которая за РСМ, перед входом в салон делает изгиб и лежит в накопившейся грязи. Там и был прогнившый и позеленевший провод. На нем была чуть поврежденная изоляция. Вместо 0 он показывал около 25 Ом.
sali_s вне форума
Старый 22.05.2015, 21:12   #8
Crematory
Блин, как теперь эти трубки прикрутить что-бы не сопливилось ничего :-(
Старый 23.05.2015, 08:47   #9
а что, торцы помял штоль?
Старый 23.05.2015, 10:37   #10
Crematory
Нет, вроде все ровно. Затянуто сильно, но все равно если активно педалировать, то из под резьбы давит тормозуху немного.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
