Старый 18.01.2015, 19:20   #11
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Снимает , разбирает . И кисточкой , кисточкой ... Промывка солярой это полный звездец ! Автору медаль и бюст на родине .
В 80-90хх. годах когда про роскошь типа промывки не знали,промывали солярой))))) Отец танкистом был (офицер),так рассказывал что их и в училище так учили,особенно если двигатель в полевых условиях ремонтировался.При таком процессе есть нюанс,нельзя давать обороты ни в коем случае,всё на холостых должно происходить.
Поросёночек вне форума
Старый 18.01.2015, 20:06   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
по какой еще старинке?
Американы делают масло под свой бензин, а он в отличии от Европийского имеет крайне низкое содержание серы.
Ибо делают его из Саудовской и Кувейтской низкосернистыхнефтей.
И метод перегонки этой самой нефти по сравнении с нашим методом — покруче будет! Содержание серы в таком бензине 0,007 гр. на литр. Для сравнения — в Российском бензине 0,07 гр. на литр. При сгорании топлива в двигателе, в цилиндрах остаются та самая пресловутая сера и вода ( кстати 1 литр на 10 литров сгоревшего бензина) И смешиваясь эта шняга даёт СЕРНУЮ КИСЛОТУ, которая прорываясь через кольца в поддон начинает окислять масло (чем больше пробег тем сильнее). Масло в свою очередь начинает густеть, теряет первоначальную вязкость, хуже прокачивается (особенно при холодном пуске) Поэтому в Американском масле НЕТ пакета присадок нейтрализующих серу! Он просто не нужен. НО В АМЕРИКЕ! А у нас он ДОЛЖЕН БЫТЬ!
где ты у нас в россии американское масло видел? Это автол и разливается под тюменью
славян72регион вне форума
Старый 18.01.2015, 20:06   #13
славян72регион
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
вот именно, правильно
Старый 18.01.2015, 22:30   #14
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Да ради Бога , мотористам кушать тоже надо .
DUNAY вне форума
Старый 19.01.2015, 05:34   #15
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
А как вы его соляркой промывание? Можно тех процесс?
Да легко....сливаешь старое масло,фильтр не трогаешь,заливаешь саляру по уровню,заводишь авто и пусть поработает на холостых оборотах,мин. 10...хватает..сливаешь всё и смотришь по цвету слитого...если грязи много,процедуру повторяешь,но вместе с салярой заливаешь промывочного примерно 1.5литра ,остальное до уровня опять салярой....это для того,что бы не произошло задира вкладышей т.к. саляра вымывает масляную плёнку и если при повторном промывании не долить масла для смазывания,может произойти не поправимое...и не в коем случае не давать больших оборотов дв-ля...я обычно промывал в три этапа....с последним этапом у меня вся эта жижа постояла в дв-ле пол дня,для того что бы полностью растворила все отложения....
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 06:39   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у топикстартера мопар залит, под тюменью сделан?
Zoltrix вне форума
Старый 19.01.2015, 10:18   #17
славян72регион
Какие гарантии что в Америке?
Старый 19.01.2015, 10:54   #18
эндрю
Я что то не обращал внимания кто производитель....сегодня гляну,отпишу...
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 14:11   #19
славян72регион
Производитель то производителем, я не про это, на банке хоть что можно написать. Андрюха, ты должен помнить. В 90хх годах в селе Тандашково нижнетавдинского района Тюменской области, разоблочили подпольный завод по разливу автомобильных масел. Наш автол разливали во всевозможные разные импортные канистры, и реализовывались по всем торговым точкам. Коммерсантов не поймали, они свалили, а менты там ещё год дежурили, ждали их. Я сам лично был на этом заводике. Вот про что я.
Старый 19.01.2015, 21:03   #20
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
А отложения не оторвутся кусочком и не закупорят канал в блоке? Как по мне, шанс есть.
Но если лить, то не лучше ли лить жижу для раскоксовки? Она поэффективней должна быть.
kolobob вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
