#11 |
Марка: jeep grand cherokee. 2.7 CRD 2004 Overland
Был заменен мотор, резистор ( в ногах у пасажира), блок управления климат контроля. Сигналка штатная. Фишки не горелые. Был аналогичный авто 99г 4.7 там была проблема стандартная с фишкой горелой, а тут хрень какая-то.
Последний раз редактировалось nikolaev24; 07.01.2015 в 13:39. |
#12 |
Что еще в системе есть, может еще какие-то мозги о которых я незнаю?
#13 |
отключить по схеме провод управления от "резистора". если перестанет, то что то с управлением, если продолжит, то " резистор"
#14 |
Ето тонкий из трех я пологаю
#15 |
Резистр старый и новый ведут себя одинаково
#17 |
В тот момент когда происходит временное самоизлечение резисторы работают оба адекватно 100% не резистор
Последний раз редактировалось nikolaev24; 08.01.2015 в 01:11. |
#19 |
Блок управления климота тоже поменян и при адекватной работе оба исправны. Буду вскывать проводку смотреть там. Еще заметил сейчас -18 первые 5 минут все работает как чуть оттает то опять таже хрень. Как будто где-то вода замерзает за ночь а когда оттает то замыкает , а вот что это очень большой вопрос. У Borisch 105 во время дождя замкнуло, может и уменя тоже самое, только там вода в большом количестве где-то. Летом жарко было и сухо вот и небыло поблем, а с осени началось.
Последний раз редактировалось nikolaev24; 08.01.2015 в 01:20. |
#20 |
Пробьема решена. После диагностики в сервисе, которая не выявила ни одной ошибки, поехол на дачу чтобы сломать все от начала до конца и найти барабашку. В итоге был найдена фишка 12 контактов, с окисленными контактами. Находится она за мотором печки с внутренней сторны самого блока заслонок климатконтроля, закреплена на корпусе визуално не увидишь, но рукой нащупать можно. Минут 20 секса, с очистителем контактов и счастье есть.
Тему можно закрывать |
