Старый 04.01.2015, 20:22   #11
А люк есть?
Старый 04.01.2015, 21:04   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Ситуация такая, как дождь, или оттепель как сейчас, начинает капать с потолка в районе зеркала. Осенью промазал герметиком молдинг стекла с верху, там да же намека от куда течь может нет, если только вода с низу по стеклу под молдинг затекает. Раскручивал рейлинги, промазал все винты герметиком, закрутил, сейчас над головой материал потолочный провисает, с района зеркала капает. Открутил козырек, снял пластик со сойки, на потолке в углу капли воды, на винтах рейлига видно что герметик внутри. От куда еще может течь? Люка нет.
машина стоит под наклоном морды вверх когда капать начинает?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.01.2015, 21:08   #13
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Писал в начале темы, люка нет, когда льет, машина стоит ровно. Когда осенью дожди шли, там не просто капало, завелся, в поворот входишь, на брюки аж льется.
Дмитрий73 вне форума
Старый 04.01.2015, 21:12   #14
Дмитрий73
Ну если считать что менял передние пружины, и сейчас морда выше жопы, то да крыша чутка, градуса 3 назад.
Старый 04.01.2015, 21:42   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сложно сказать.... мистика...)))
у меня у знакомого хоть и люк есть, но когда кархером моет или дождь, то ничего не течет, но раз в год, именно когда машина под наклоном откуда-то заливается чуток, он грешит на люк... и капает из под верхнего потолочника, точнее из него... но все рейлинги, люк, антенна, стекла и т.д. промазаны и пролиты...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.01.2015, 22:11   #16
Дмитрий73
Завтра после завтра откручу рейлинги, промажу погуще, посмотрю. Герметик до -10 как работает?
Старый 04.01.2015, 22:19   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
посмотри еще вдоль резинок заднего стекла и пластиковых накладок, а также вдоль дверей перед рейлингами - одного излома отражателя (и как его называют, желоба) воды достаточно, чтобы вода проникала...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.01.2015, 22:53   #18
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
два дня назад снимал обшивку потолка, балку светодиодную устанавливал, крыша изнутри, по всему периметру была в сильном конденсате, симптомы у меня все те же самые (редко, но иногда бывает), так же иногда льет в районе датчика заводской сигнализации... теоретически если вся эта влага с крыши попадет на обшивку, и стечет в одном месте, то да... не большой ручей обеспечен)))
Schtruwelpeter вне форума
Старый 06.01.2015, 03:21   #19
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
простучи стекло лобовое по периметру, где отошло по звуку сразу поймешь. у меня текло как из ведра, дождь пройдет, полные ковры и по лобовому ручьи... промазал герметиком резинку сверху, стало лить меньше и в основном на ходу. все зависит от интенсивности дождя или количества снега на крыше.. физику никто не отменял, вода стала затекать под верхнюю резинку со стороны стекла! промазал снизу все прошло... а до этого и релинги снимал и дверные резинки проверял все там было норм..
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 06.01.2015, 16:56   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот и я думаю на верхнюю резинку со стороны стекла... (судя по наклону машины когда капает)
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
