Тяжело конечно, но раздатку можно снять, и вынать один хрен вперед. Пилить там нереально, кроме головки все равно ничем не открутишь. Вытаскивают то все равно наверное не руками.
Труба с дыркой и тросик + две досочки с канавками, помазанные солидолом, заменяют лебедку при снятии коробаса. На буханке снимали коробку вдвоем с ямы, проблем никаких. Тока чтобы коробас снять, его сначала открутить надо, а у топикстартера это как раз и не выходит.........
Не очень понятно, почему возникли проблемы с верхними болтами крепления АКПП... Просто инструмент надо иметь соответствующий... Ну да ладно, сорвали, так сорвали. Если снимаете двигатель на подъёмнике - есть вариант открутить опоры от блока, (и всё, что помешает) и опустить весь силовой агрегат вниз (кузов вверх). Вперёд тоже можно всё вытащить, только разбирать больше. Винтики-болтики в отдельные баночки складывайте ))))
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
напильник в руки и вперёд
а те болтики элементарно выкручиваються накидным ключом с 12 лучиками (который продаеться в каждом магазине и стоит 2-3$ ) только надо снять датчик положения коленвала то он ломаеться на раз( сам обломал ) |
#8 |
я месяц назад менял двигло заняло дня три это с тем что я первый день по форму лазил
а когда поставил обнаржилось что я забыл маховик поменять , открутил от двигла карабас и балку , по доскам сдвинул коробку на 10 15 см назад и поменял маховик все заняло 2 часа и пару литров пива |
Дядь, чтобы она осталась на кузове, ее от движка открутить надо. А у пацанов не получается.
На рейджере рабочем снимал коробку, верхние болты откручивались тремя воротками по 25 см и карданчиком.
#10 | |
Марка: Dodge Durango 5.9
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
