Старый 28.12.2014, 13:17   #11
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Вообще хотелось бы тюненый бублик поставить, низовой. Но пока даже не знаю на какие параметры смотреть.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 28.12.2014, 18:18   #12
yakobson
Аватар для yakobson
Что даст тюненный бублик? И в чем смысл его тюнинга?
yakobson вне форума
Старый 28.12.2014, 20:50   #13
yaromir
даст другие обороты на старте, но такие как правило в гонках используют, для более быстрого старта.
yaromir вне форума
Старый 30.12.2014, 17:30   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в этом ките нет задней тормозной ленты
Последний раз редактировалось Zoltrix; 30.12.2014 в 17:34.
Zoltrix вне форума
Старый 06.01.2015, 11:48   #15
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
У меня пары на 5.2 стоят 3.07, для трассы и мне бы не помешал бублик именно низовой, т.к выше 3000 об практически не кручу.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 07.01.2015, 07:19   #16
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
"Родной" бублик больше 2500 об/мин не должен давать раскручивать двигатель если держать тормоза. Соответственно при максимальной нагрузке, например при старте с места, движок начинает "тянуть" автомобиль именно с этих оборотов. Соответственно бублик может "переварить" ту мощность, которую развивает двигатель на этих оборотах. Тюненые бублики в таких же условиях дают раскрутить двигатель примерно до 3000 - 3500 об/мин. С таким бубликом стартовать будет по-резвее, конечно, но при этом "перевариваться" будет мощность развиваемая на этих оборотах. Вот только сможет ли сама коробка передать такую мощность? 46-я наверное сможет, а вот 44-я наврятли. В 44-й в заднем сцеплении, которое работает на всех передних передачах, всего четыре фрикционных диска. В переднем - пять. Совсем мало, как-то. Есть возможность добавить в эти сцепления по одному фрикционному и одному стальному диску. Нужно только чуть шлифануть на плоскошлифовальном станке стальные диски, тогда всё должно встать в стандартные барабаны. А есть ещё планетарные редукторы... Как они отреагируют на увеличение крутящего момента на старте? Я думаю, что 44-я слабоватая для таких экспериментов. Легче и лучше поставить 46-ю. Вот на ней можно экспериментировать с бубликами. Она-то всё "переварит". Но это несколько не бюджетно. А с другой стороны "порвать", а потом ремонтировать 44-ю, тоже, как говориться в одной рекламе, не айс.
AVTX вне форума
Старый 07.01.2015, 07:59   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Так вроде заднее сцепление на 1и2 только работает одно, а потом переднее добавляется.
Вроде 44ре как усиленная коробка разрабатывалась по сравнению с 46рн.
Коробочник из меня как из г..на пуля, но по мне так 3500 оборотов переварить должна без проблем.
Да и капиталка коробки без железа особых фин трудностей не вызвала у меня.
На истину не претендую.
yakobson вне форума
Старый 07.01.2015, 09:23   #18
volgarik34
Аватар для volgarik34
yakobson, заднее сцепление работает на любой передаче переднего хода
volgarik34 вне форума
Старый 07.01.2015, 14:11   #19
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
44 это усиленная по сравнению с 42... и то, только за счет добавления фрикционов и стальных дисков, а в 46 само железо массивнее...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
