Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 AT (215 л.с.) 4WD
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
а у меня при померающей лямбде 1 в 1 было, но ошибка была, хотя чек не горел.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум! ![]() |
поменял свечи и провода, уже лучше, работает движка ровнее.
При замене свечей, две свечи были вообще засраны. ( Кто подскажет сервис, который занимается Чиракезами первого поколения? |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
#6 | |
Марка: Jeep ZJ 5.2/ 249 /
Всем добрый день! Решил не создавать новую тему пишу сдесь
ТРОИТ , пытается заглохнуть, обороты падают,зарядка падает происходит и на холостом и на ходу (на скорости при нагрузке ) Свечи\провода\крышка трамблера\фильр топл\в баке сеточки\ бензонасос\--- новые форсунки снимали мыли заслонку и клапан ХХ мыли Проявляется не всегда( Вчера 30км проехал без единого замечания ) ошибок нет не дымит КУДА ЛЕСТЬ ? Что смотреть? |
#8 | |
Новые форсунки все фишки на них перепояли,
Все датчики прошлись нашли какие плохие их поменяли Свечи были в жутком черном налете , поменяли свечи Сел поехал все хорошо работает ровно Но на следующий день опять тоже картина троит тупит , двигатель очень неровно работает Заметил странную закономерность вчера когда все было ок заряд показывал меньше 14 на одно деление и заряд не зависли от оборотов двигателя Сегодня когда торило заряд был ровно 14 а в момент подтраиваня падал до 9 |
#10 |
все нашли в чем проблема была , датчик колен вала ели живой был но заводился сигнал шол, еще поменяли лямбду и расход существенно упал , лямбда стояла вазовская видимо не долго они живут в джипе , при замене пришлось нарезать резьбу в отверстии где она стоит
