Старый 29.12.2014, 13:44   #1
Piton
Аватар для Piton
Ваши два контрацептива все еще ждут вас в аптеке за углом, Константин Васильевич.
Во впускном коллекторе атмосферного дизельного двигателя нет разряжения, потому что нет заслонок, его создающих. А в коллекторе наддувного дизеля избыточное давление от 0.3 до 1 бара.
Для работы ваккумного усилителя устанавливается специальный ваккумный насос, как правило он стоит на генераторе. К нему же и подключаются трубки управления заслонками.
Почитали бы для начала теорию дизельных моторов, а то как еблан последний ведете себя, ей богу......... Несолидно как то......
Ну как был ты колхозником(я вырезаю половину проводки на грузовиках и все едет), так ты им и остался. Выкинь MAP(MAF) и пусть дальше едет, заслонки то нет. Совет,"подержать в руках не пробывал,как и полуоси"
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 29.12.2014, 15:14   #2
На дизеле это датчик измеряет избыточное давление, а никак не разряжение. Повторюсь, почитайте про дизеля, чтобы не выглядеть идиотом.
Старый 28.12.2014, 19:14   #3
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
Ну так а с усилителя будет работать? Не нашел я у себя резервуара!!!
alexix вне форума
Старый 28.12.2014, 19:17   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на дизеле этом нет резервуара. с вакуумного насоса идет шланг на усилитель тормозов и там же стоит тройник, от которого вакуум уходит на правую сторону, т.е. печка, кран печки. вот та фигня на мозгах, на сколько помню, от нее идет трубка на ТНВД. это типа на холодную когда заводишь она обороты добавляет...но могу и ошибаться...
Андрей150777 вне форума
Старый 28.12.2014, 19:48   #5
alexix
В том то и дело что нет у меня ни тройника, ни краника на печку. Буду все-таки с этого дополнительного выхода (от непонятной штуковины) запитываться. Если получится то напишу и покажу. Главное что смысл ясен, надо откуда то дуть!
alexix вне форума
Старый 28.12.2014, 20:33   #6
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от alexix Посмотреть сообщение
Тебе нужен вакуум , а не давление .
Алексей77 вне форума
Старый 29.12.2014, 08:11   #7
alexix
Получается никто ясно не может сказать где взять вакуум на печку, при условии полного отсутствия резервуаров, тройников и т.д.???????
alexix вне форума
Старый 29.12.2014, 08:58   #8
Андрей150777
Марка: Были два
если нет тройников то она не должна была работать. возьми вакуум от усилителя тормозов, врежь сам тройник. не может быть чтоб его там не было.
сделай фотки подкапотного пространства, подробные. особенно там где вакуум идет, или должен идти, будем разбираться.
как будут фотки так и скажу что и куда тыкать.
Старый 29.12.2014, 09:15   #9
alexix
Ок. Спасибо
alexix вне форума
Старый 29.12.2014, 12:39   #10
На фотке у тебя был тройник рядом с усилителем тормозов, туда и врежься. Резервуар нужен чтобы заслонки работали при заглушенном моторе, без него все прекрасно будет работать.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
