Старый 30.08.2010, 13:23   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от windalex Посмотреть сообщение
Сколько стоят пыльники?Ну и как ты пальцы вставил,молотком?
Пластиковая бутылка это еще что, я вот вычитал как любители ланосов корейских по корейски лечат.Берут фум ленту и наматывают на палец и говорят, что уже 10000 км катаются и радуются. Если бы изобретатель фум ленты знал как ее применять будут, он бы наверное повесился.
Гм-м.. Ну а в принципе - почему б и нет. Материал у неё сильно похож на тот же фторопласт (на ощупь как бы мыльный). Весь вопрос: как сделать так, чтоб эта намотка не повылазила..
andreyLunev вне форума
Старый 03.09.2010, 20:27   #12
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Как справиться с бренчанием суппортов?А то эта однообразная музыка на мелких кочках порядком надоела.
Самое смешное, такая-же фигня- бряк и ПОЧИТАЛ ЗДЕСЬ! Вчера проблему решил, кстати, я тут-же, где-то рядом.На колодке есть выступ (для посадочного места), соответственно на суппорте отверстие, вообщем "прорубь а внутри лом" Решил так- матерчатая изолента(полоска) на выступ и вставил колодку на место(заодно прижимные усы загнул), тоесть убрал люфт.Насколько хватит? а пофиг, главное знать в чем проблема, а решение дело времени и тд.тп.ЗАТО НЕ БРЯКАЕТ!
олег108 вне форума
Старый 04.09.2010, 00:17   #13
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
да пусть ради Бога гремят! Но нельзя ведь что-то там подматывать - подкладывать - опасно!
Psyho вне форума
Старый 04.09.2010, 00:23   #14
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
да неет ты не прав...бреньчать ваопще ничего не должно...Потому что есть абалденная Русская пословица:
Хароший стук наружу вылазит а с тормозами шутки плохи
Старый 04.09.2010, 00:38   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Наоборот. Если бренчат - значит есть люфты в пальцах, значит суппорт болтается и его при торможении перекашивает. Соответственно может тупо как-то его заклинить/вывернуть (не сразу конечно - но, тем не менее).
Кстати, после "подкладывания" перестали скрипеть колодки.. не знаю, как это связано.
Старый 05.09.2010, 00:13   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Попробуй заказать деталь под номером 33
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....OD%2C+COMANCHE
Это оснастка колодки. Она удерживает колодки от биения.
Yastreb вне форума
Старый 05.09.2010, 11:02   #17
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Вот только отдельно, комплект таких планочек стоит дороже колодок...
niGODnick вне форума
Старый 05.09.2010, 11:15   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от niGODnick Посмотреть сообщение
Если их смазать правильной смазкой, они не одни колодки переживут. А по стоимости, оснастка всегда дорогая. Там вроде сталь пружинная и все такое.
Yastreb вне форума
Старый 05.09.2010, 14:31   #19
niGODnick
Марка: ZJ
Я к тому говорю, что есть некоторые фирмы колодок, где эти так называемые "Оснастки" входят в комплект колодок... оч даже всё бюджетно получается
Старый 05.09.2010, 15:24   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Эти пружинки входят вот в этот комплект:
Carlson H5552 Втулка направляющей переднего суппорта
Там четыре пыльника и четыре скобы на колодки
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
