Вотя сегодня мозг обломал... и так на свечи накала идет чудный толстый серый проводок, на который по идее должно приходить 12в - включаем зажигание, загорается заветная лампочка и боооолт на проводе ноль... идем по проводу дальше и попадаем в блок предохранителей и реле под капотом и там видим что он идет через офигенно толстый проводк клеме аккума, но провод не звонится от фишки до блока ((( по идее он должен идти через релюху, но вот где она живет? пробовал давать на свечи напрямую с акума, но видимо провод слишком мелкого сечения и его сразу сжигает... вот такая грусть печаль... без работающих свечей накаливания пихло категорически отказывается заводиться на холодную
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
Марка: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD (ENF)
Так, после многочисленных мучений самого себя, форумчан и близлежащих сервисов и электриков ничего так и не вышло. Но сегодня утром заводя автомобиль, свечи какимто чудом заработали, машина простояла 4 дня и завелась с пол пинка...индикатор горел секунд 8–10. Что за шайтанама такая происходит я не пойму...чудеса какието...:)
Марка: VAZ
рискну предположить, что длительность работы свечей накала напрямую ависит от температуры, следовательно, я бы проверил датчики температуры... ошибок может и не быть ночто они показывают то?
