Старый 14.12.2014, 23:14   #11
атлет 323
сначала замени бегунок.крышку. провода. свечи и фильтра.обычно помогает. наверное не менял давно
я б еще движок поменял.. зима ...если с ходу не завелся то залил свечи . отверни самые дальние свечи и проверь на влагу и копоть . если все норм . то тогда уже все остальное . на газе двиг работает автономно.
атлет 323 вне форума
Старый 14.12.2014, 23:19   #12
Чет на моей памяти замена проводов и свечей никому еще не помогала при борьбе с расходом :)))
Старый 14.12.2014, 23:21   #13
у него похоже троит - выше он пишет что не тянет и на кик не идет. либо кат забит(сварился )
Старый 15.12.2014, 00:10   #14
жип
Аватар для жип
всеравно поменять
жип вне форума
Старый 16.12.2014, 14:56   #15
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
https://yadi.sk/d/zCc5emajdQjim
видео
kostyukov911 вне форума
Старый 16.12.2014, 16:10   #16
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Посмотри провода от лямбды,к приемной трубе прилипли
Kurach вне форума
Старый 16.12.2014, 18:49   #17
kostyukov911
если кто следил за темой было предложение о замене прокладке впускного коллектора решил попробовать заменить. вопрос какие еще могут всплыть сопутствующие работы. что бы прикинуть по бюджету. прокладка 2000 что еще может пригодится ? а то бокс буду брать в аренду,хочу всё подготовить. буду первый раз такую работу делать.
Старый 16.12.2014, 21:24   #18
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
Прокладку поддона впускного коллектора можно тоже поменять.Дроссель почистить.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 16.12.2014, 22:24   #19
PendalFF
Ну вот вам пример
Расход 100\100, черныйдымтруба, пердит, не едет
Итог: половина форсунок льют на постоянку, рдт сопливит но терпимо, давка насоса "в стенку" еле-еле 4 очка.
Со старыми форсунками насос не осиливал даже очко набрать.
PendalFF вне форума
Старый 18.12.2014, 00:25   #20
kostyukov911
А если не поможет замена прокладки на впускном коллекторе какие причины могут еше кызвать такой расход топлива.? Есть ли ссылка на принцип работы двигателя чтобы понять принцип работы, был еще совет замены прокладки на впускном карыте а какую она там играет роль? Если не трудно напишите пожалуйста.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
