Старый 30.12.2014, 19:48   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Borisch105 Посмотреть сообщение
не работает электрическая часть? или не опускает,не поднимает???
Мне приходилось выкручивать корекктор на полную длину что бы в шар застегнуть, а тоже поставил он не опускает.......
Подаю напрямую напругу моторчик работает, на машине не реагирует (я тоже выдвигал шток полностью), может они, правый и левый должны быть выставлены одинаково?
дядявадя вне форума
Старый 28.12.2014, 20:39   #2
senator864
Аватар для senator864
А какова цель перестановки? Я менял фары на depo, так там для работы корректора в комплекте шли переходники.
senator864 вне форума
Старый 29.12.2014, 00:06   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
На фаре было стекло с трещиной, потела ....заменил на донора(эл.корректор был снят)
дядявадя вне форума
Старый 29.12.2014, 17:02   #4
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
На опыты пошел, могу найти если надобно.
gergi вне форума
Старый 31.12.2014, 10:07   #5
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Корректор это не простт мотор с редуктором. Там электросхема. Просто подавая на него напряжение на прямую шевелится его не заставит. Вот ссылка там подробно про работу корректора и есть схемы.http://mysku.ru/blog/ebay/29605.html
mexaniktg вне форума
Старый 31.12.2014, 16:49   #6
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, я что то не догоняю, у вас эл корректоры стоят заводские или же вы их сами колхозили? На моем "лимитед" и намека на корректоры нет, моторчики сам приколхозил и на этом пока остановился. Да и в торпеде вроде места нет под колесико корректора....
kalina вне форума
Старый 01.01.2015, 11:30   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Элкорректор заводской, видимо их ставили только на европейцев. По поводу прямого подключения-на разъёме три провода крайние по моему красный и чёрный, средний провод видимо управляющий. Если подать напряжение на крайние провода(12в) то моторчик крутится-вывод мотор исправлен.Может быть где-то нет контакта, или корректоры на обоих фарах должны быть выставлены одинаково, но в настоящее время на замененной фаре он не работает. Потеплеет буду копать дальше :-) .
дядявадя вне форума
Старый 01.01.2015, 14:59   #8
gergi
Аватар для gergi
В переключателе наклона фар, что в салоне под рулем стоит и управляет корректорами, стоит на каждое положение своё сопротивление. Как я понял корректор смотрит на номинал сопротивления переключателя и относительно ему выставляет положение фары. Т.е. можно по разному выкрутить корректоры в ручную и при включении они всё равно отрегулируются в одно одинаковое положение соответствующее номиналу сопротивления на переключателе в данный момент.
Чисто теория.
P.S. Заедь возьми родной корректор с этой фары, вдруг поможет.
gergi вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
