Старый 17.12.2014, 06:16   #11
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Датчик ХХ регулируется путем отжатия пружинки а шток в это время либо выкручиваешь (если уменьшить обороты) либо вкручиваешь чтоб увеличить.Затем пружинку на место.
EVDOKIM вне форума
Старый 17.12.2014, 09:35   #12
Если носик МОТОРЧИКА холостого хода крутится - ему ******.
Старый 17.12.2014, 10:09   #13
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
ну хз, у меня крутится и работает ))
sesh вне форума
Старый 17.12.2014, 17:04   #14
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
у меня крутится обороты плавают. надо менять
lexaperec174 вне форума
Старый 17.12.2014, 19:19   #15
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
У меня на новом пришлось делать принудительную регулировку а так в рабочий режим не выходил.Да и на старом при отжатии пружинки регулировка производилась ведь она фиксирует конус.
EVDOKIM вне форума
Старый 17.12.2014, 21:09   #16
lexaperec174
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
я так понимаю ты ДПДЗ регулировал? сложно регулировать?)))
Старый 18.12.2014, 17:57   #17
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/tps.htm Это регулировка ДПДЗ, а я регулировал моторчик холостога хода
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 18.12.2014 в 18:41.
EVDOKIM вне форума
Старый 18.12.2014, 18:23   #18
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Ничего там сложного нет, разбрешься
Датчик обычный переменный резистор.
Делаю так, измеряю напряжение "питания" датчика на квадратном разъеме (около 5 вольт и не меняется при открытии заслонки), зная отношение (0.83) считаю какое напряжение надо выставить на тех двух контактах где 3-4 вольта и меняется при откр. заслонки, ослабляя 2 винтика, поворотом датчика ставлю. Например питание 4.6В, ставим 3.8. Вот примерно так)
Глаза боятся руки делают)
AndrewAS
Это доступнее по ДПДЗ как мне кажется,но для понимания что куда крутить открой сначала сноску скинутую мной до этого.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 18.12.2014 в 18:35.
EVDOKIM вне форума
Старый 18.12.2014, 19:17   #19
Не должно быть на питании 4.6, это слишком мало. На сигнальном проводе при закрытой заслонке должно быть около 0.8 вольта.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...x/tps_test.htm
Старый 18.12.2014, 21:35   #20
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Я в курсе но ведь и AndrevAS я так понял берет не конкретные цифры а для примера при вычислении.
А вот по той ссылке которую скинул я из той же библии значение стоит 0.83 вольта.Вот таки дела!
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
