#11 |
гадать можно до бесконечности.
#13 |
Марка: jeep cherokee xj 4.0
#14 |
сейчас крутил на новом АКБ, даже не схватывает... есть новый комплект свечей в гараже, сейчас поеду за ними, да и свечник там же, сейчас бы хоть свечи выкрутить посмотреть... их наверное залило нахрен
#15 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Обороты низкие могут быть из за датчика хх, он вполне может чудить, плюс датчик положения заслонки, сними разъемы, пошкрябай, бензонасос нормально себя чувствует? У меня было дело заглох на ходу и не заводился ваще, пока товарищ не приехал и до дома не дотащил, оказалось крякнуло реле отсечки, оно завязано на баластный резистор и вобщем тнвд остался без лектричества. Реле это висит рядом с расширительным бачком на мапаре
#16 |
поменял свечи, отсоеденил топливный шланг, бензин льется, значит поступает... ума не приложу что ему надо... разъемы датчиков попробую пошеркаю. Думаю мб масла в свечные отверстия залить по 20 грамм? говорят помогает при пуске мотора, если он не заводится...
#18 |
было бы чем мерить еще...
#20 |
