Старый 12.12.2014, 16:42   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Yarik57 Посмотреть сообщение
Я в электрике не силен но, пробовал прозванивать фишку на появление каких либо импульсов на контактах при разных манипуляциях, так вот нашел два провода на одном из них появляется импульс при открытии дверей с кнопки на водительской и пассажирской дверях, и на другом при закрытии соответственно. То есть если он по этому проводу понимает что я закрыл двери и свет нужно тушить, тогда зачем ему импульс при открытии если он все равно ни чего не включает?
Вы внимательно читали предидущее сообщение? В данном случае вы путаете причину и следствие, это не замки дают сигнал плате, а плата от штатного брелка передает сигнал на откр/закр замков.
Степаныч вне форума
Старый 12.12.2014, 16:52   #12
Yarik57
Марка: jeep grand cherokee 5.2 orvis 1995г.
Я проверял импульсы без платы. Сейчас проверял еще раз, с сигналки при открытии свет не включается, с кнопки в салоне тоже, с ключа включается. Но при закрытии все наоборот, с сигналки выключается, с кнопки тоже, а с ключа нет. Сигналка не родная.
Yarik57 вне форума
Старый 12.12.2014, 16:54   #13
Yarik57
Звонил знакомому у него тож такой же чирок, при открытии с не родной сигналки у него свет зажигается.
Yarik57 вне форума
Старый 12.12.2014, 17:25   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все зависит от того, куда нештатная сигналка подключена, вполне можно сделать так, что подсветка будет зажигать свет в салоне.
Степаныч вне форума
Старый 12.12.2014, 17:29   #15
Yarik57
Это я понял, но если не брать во внимание сигналку, то кнопка тож по идее должна свет зажигать. Если только кто то когда то не ковырялся там))) Степаныч в любом случае огромное Вам спасибо!!!
Yarik57 вне форума
Старый 12.12.2014, 18:16   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет, кнопка открытия замка в дорестайловом ZJ не зажигает свет в салоне. Кнопка закрытия замка гасит свет потому что этой кнопкой, при открытой водительской двери, вы активируете штатную сигналку, снимается сигналка либо ключом в замке двери, либо штатным брелком.
Степаныч вне форума
Старый 12.12.2014, 18:47   #17
Yarik57
Ясно. Тогда последний вопрос, когда вытаскиваешь ключ из замка тоже не должен загораться свет?
Yarik57 вне форума
Старый 12.12.2014, 19:03   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, свет не зажигается и в этом случае, ключ в замке задействован только на зуммер, пищит при открытой двери и вставленом ключе, не дает закрыть замки кнопкой, опять же при открытой водительской двери
Степаныч вне форума
Старый 12.12.2014, 19:13   #19
Yarik57
Все ни как у людей))) Что бы зажигался свет от Сигналки, нужно провода с личинки подсоединить к проводам управления солинойда, верно?
Yarik57 вне форума
Старый 12.12.2014, 19:30   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Дополнительный канал на сигналке подключите к фиолетовому с желтой полосой, он в двери к личине замка идет, найти можно у ног водителя, за пластиковой накладкой. Если реле управления замками внешние, то можно сигнал на управление реле открывания замков, если реле внутри сигналки, то только дополнительный канал. На этот провод кратковременно подается минус.
Степаныч вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
