#11 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
где пробка? машин не греется. я так понимаю, пуцзыри лишние толпятся, как правило, у термостата, потому и перегревается. а тут все тихо... открою радиатор, поставлю мордой к верху, погоняю пузыри...
#12 |
видио сделай что ли...либо перегрев (датчик не работает) либо прокладка( что маловероятно но возможно)...либо помпа (более вероятно).скайп есть?
#13 |
Марка: .....................
Чет мне кажется что проблема в прокладке головки блока. при попадании антифриза в камеру сгорания на свечах появляется белый налет , а тк ты ездишь на газу температура сгорания топливной смеси выше поэтому и свечи "белые"... одно к одному...как то так...
#14 |
нуу, свечи как-то без налета. но если бы была пробита прокладка (кстати, по сведениям от прошлого владельца, она не так давно менялась вместе с колцами ибо масло он не жрет), то антифриз не бегал бы туда-сюда. а просто уходил бы и в бачек газы шли на высоких оборотах. а тут такого не заметил. про выхлоп (парить) и про свечки (они без налета. вообще. чистые, как вчера поставил) молчу. ну и антифриз в выхлопе попахивать должен.
#15 | |
скайп есть. andrew.skull |
#16 |
вопщем абалденный способ проверить прокладку на целосность...у тебя скайп есть - звони расскажу 100 % . надоело одно и тоже писать.
#17 |
#18 |
скорее всего пробка воздушная была такая хрень не давно только на 2.5 понять не мог! а потом на холодную верхний шланг радиатора помял а он пустой выгнал пробку все ок уже месяц антифриз по метки! кстати машинка не грелась температура была в норме.
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
#19 |
ну вот я тоже думаю. мне недавно газовый редуктор чистили - немного антифриза вылили. вполне вероятно, что из-за этого и появилась пробка. ща поездил и смотрел температуру двигла по климату. температура 101 и не поднимается выше. термостат открывается, сразу падает до 92-93.
#20 | |
Пробуй пробку выдавить. Или уже выдавилась и чюдеса с антифрзом пропали?
