Марка: Nsgv 1.6
таки жалею, потратил немного трафика вчера с телефона
и таки вспомнил как я насос зимой менял, благо лючок вырезан был, но тем не менее а негатив вспомнишь - отчасти заново переживаешь. **** спрашивать? тем полно, а если на трассе встал то так и пиши - ****. стою на трассе ЗЫ я люк вырезал. насос сейчас стоит от 405/407 двигла газели бошевский (ибо был рядом в запчастях) по производительности - впритык но хватает ЗЫ прозвони провод питания насоса, бывают "любители пощекотать очко" что протыкают иголкой изоляцию провода и не герметизируют потом, в итоге он внутри сгнивает Последний раз редактировалось Хасковод; 03.12.2014 в 12:58. |
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Дык ты вопрос-то напиши, чего интересует?
Процесс замены? От чего подходит? Проблема-то яйца не стоит, все сталкивались. Чтобы поменять нужно снять бак, достать колбу, разобрать ее, поменять турбинку, сеточки и все резинки, которые идут в комплекте с новым насосом. Подходит от ТАЗов, но имхо, если есть аналог оригинала - некуй гавно всякое совать и изобретать. Я купил турбинку АИРТЕКС (на WJ правда) обошлась в 3 с копейками + сеточки по 400 бублей (их там 2), всё в наличии, пришел и взял. В принципе бак можно не снимать, а вырезать лючёк. Фича будет оч полезная, но это уже на любителя. Подходит от Тазов, производительность смотри от 100 л и выше. Диаметр турбинки вроде 38мм.
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! |
Где спросил , так и ответили .
Чё в курилку то полез ?
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#8 |
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Ну, пошутили ребята, бывает, тем-более вопрос был задан некорректно. По теме: насколько я знаю, тазовские насосы (бош) получили неоднозначную оценку: у кого-то нормально пашут (правда недолго) у кого-то движка теряет мощь (слабже давление). Поэтому лучше поставить родной с новой сеточкой. В Москве, мне кажется проблем с з/ч нет, а по цене почти то-же самое. Замена своими руками описана неоднократно.
Вот такой набор очевидностей я написал, извините
"Вiрний завжди" |
Я по всей москве носился с выпученными глазами, чтобы найти не колбу в сборе, а отдельно ее потроха :)
#10 |
А у меня наоборот - хотел насос на кирпич, а прислали на гранд с комплектом установки в колбу. Бардак)
"Вiрний завжди" |
