Марка: Grand Cherokee 4L 2004
При равномерном движении должен ГТ еще блокироваться, мож он дурит?
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы." Столыпин П.А. |
не должен.ошибку мозг сначала нарабатывает, а потом зажигает.
вообще если подергивание похоже на пропадание тяги, померий масла уровень и нет ли пены. гт тоже может эффект давать такой, но это надо проверять на скорость. |
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
В библии написано что эта ошибка не зажигает чеку. На пропадание тяги не похоже. Масло вечером гляну и коды погляжу.
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Присоединюсь, точно такая-же фигня происходит. При равномерном движении и плавном ускорении от 80 км/ч, я так понял, блокируется и разблокируется Г.Т. Езжу так уже пол года, ошибок нет. На каком-то БМВ шном форуме читал блок управления солиноидов менять. Так ли это? И еще у меня когда драйв включаешь треск с пол секунды от коробаса (как будто реле быстро вкл выкл). У всех так?
0700, это ни о чем (общий код на АКПП).
Конкретику только ДРБ 3 даст.
у всех трещит. а если прислушаться, то ещё перед остановкой трещит.
сканер нужен который коробку читает. ланч например |
#8 |
на 5.2 такая фигня была из-за умершего высоковольтного провода...
#10 |
