Старый 03.12.2014, 00:16   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...se_block91.htm
начни с проверки предохранителя №12 (15А)....на самом блоке предохранителей над ним написано PARK/TAIL
от предохранителя идут провода на главный выключатель света - красный с оранжевой полосой и черный с оранжевой полосой
от самих стоп сигналов (лампочек) идут провода с левого и правого одинакового цвета на всем протяжении до выключателя на педали - белый с желтовато-коричневой полосой
если нужны схемы на 93 г. - стукни в ЛС - вышлю.......
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 03.12.2014 в 00:28.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 03.12.2014, 20:54   #12
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
Они залипли ярким свечением, или габаритка горит и все?
габариты горят, но при чем тут габариты???
antondubkov вне форума
Старый 03.12.2014, 20:56   #13
antondubkov
преды проверил-целы(((( где еще копать???
Старый 03.12.2014, 21:03   #14
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от antondubkov Посмотреть сообщение
Тебе же сказали...проверь идёт напруга на лягуху или нет??? и с неё выходит напруга на стопы или нет?....у меня хрень была такая...вылечил снятием лягухи и зачисткой контакта в ней....и всё заработало..
эндрю вне форума
Старый 03.12.2014, 21:12   #15
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
На кирпиче лягуха отличается от Грандовской-Себринговской-300го. Она более неразборная)))
ford1972s вне форума
Старый 03.12.2014, 21:53   #16
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
где еще копать???
возьми контрольку (лампочку с проводами) или тестер
найди эту лягуху на педали и сделай следующее не растегивая никаких фишек:
1) проверь есть ли напряжение на самой фишке подключения лягушки - подключи "массу", вторым проводом на контрольке/тестере подключись к приходящему на фишку проводу - розовый с черной полоской (это "+") подходящий от реле аварийки в блоке предохранителей
если все ГУД (лампочка должна загорется/ тестер покажет 12В....), то идем дальше
2) "массу" контрольки/тестера оставляем на месте, а второй провод контрольки/тестера подключаем к проводу ОТВЕТНОЙ фишки подходящей к лягушке, там есть провод - белый с желтовато-коричневой полосой - в него и подключаемся!!!! жмем на педаль тормоза..... если и в этом случае все ГУД... лампочка должна загорется/ тестер покажет 12В....
если сделал все вышеперечисленное и у тебя все ГУД - то причина не горения стоп сигнала - пробой в проводке после лягушки......
если только 1-й пункт не ГУД - значит питание не приходит на лягушку - устраняй причину......
если только 2-й пункт не ГУД - значит меняй лягушку......
П....С.....и вообще!!! для НАЧАЛА - проверь лампочки в стоп-сигналах))))) может дело то не в проводке)))))
Старый 04.12.2014, 09:05   #17
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
ни с того ни с сего пропали стоп сигналы, посмотрел библию-предохранителей не нашел, посмотрел фишку рядом с педалью-не отошла.где еще посмотреть???
Такая же история была. Оказалось отвалился провод от большого разъема, который находится под вакумником и входит в блок предохранителей. Провод черного цвета, тонкий. Чтобы понять отвалился провод или нет, нужно снимать разъем. .
Max.ng вне форума
Старый 26.04.2015, 22:08   #18
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
А может кто подскажет как снять её( лягушку) c wj 99г?
А то чёто 2 раза смотрел так и не понял боюсь сломать, а без сто раков както стремно.
Соболь вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
