#11 |
На блоке с левой стороны, ближе к водителю есть две стратегических массы, проверь их, открути, почисти... доступ только снизу.
#12 | |
#13 |
а вообще напоминает мне все это извнстную историю про китайские цепи....
мош наттяжители ерундят? пока холодное масло цепи не дотягивают и фазы уходят Последний раз редактировалось dimanoid; 02.12.2014 в 10:21. |
#14 |
Дим,цепи не кэтай!
#15 |
щас все кэтай))))
попробуй в ручную при запуске лямбду апстрим погреть и посмоиреть чо она на холодную кажет. я тока не знаю мозг до перехода в луп показания лямбд просто не учитывает или не считывает вообще |
#16 |
Показания лямбд начинают учитываться в коррекции топливно-воздушной смеси, как только они начинают быть меандром и вписываться в разумные рамки по вольтажу. То есть после запуска лямбды холодные и на них +5в, по мере нагрева они начинают отклонять это опорное напряжение вниз, потом оно проседает ниже 0,8в и начинаются флуктуации(колбаса) - вот тут мозг понимает что лямбда прогрелась и начала работать, соответственно начинает обрабатывать обратную связь.
#17 |
В общем так!Попробовал завести,работает с перебоями!
Кинул массу с аккума на мотор,никаких изменений! Кинул массу с аккума,на кузов,аллилуя!!! Почистил всю массу на кузове,около блока предохраниелей(2 массы),и с левой стороны,около фильтра! Были окисленные все! Работала полчаса,по мотору ошибок нет,осталась только 0700! |
#19 |
Ошибка по коробке тож весь мозг может склевать.
