Марка: много
Земерил давление,на аккумуляторе на холодную 60,на прогреве упало до нуля
И только в момент подгозовки,1500 давление подымалось, машина срывалась с места, до 1500 об. вяло! Reverse на холодную 30-60, на прогреве до нуля, при троганье подымается до 10 OD не показало так как 4 не включилась,работало только 2 скорости, 1 и 2. Front servo в режиме reverse 0, даже перегозовывая не чего недало Кто подскажет что посмотреть? Может плита? |
Судя по внешнему виду и году выпуска - у вас дорестайл. Соотвественно с двигателем 5.2 ставили АКПП 46RH, а с двигателем 4.0 ставили 42RE (могла быть и японская AW4, но я так понимаю у вас Крайслеровская АКПП).
Вы писали, что механического говернера у вас нет, значит это RE. Такие АКПП (RE) на дорестайле это 42RE, соотвественно у вас должен быть двигатель 4.0. А вообще умельцы могли в машину всё что угодно поставить :-)! |
Марка: 5.2 ZJ1994г
эх Ростов ..... не морочьте голову людям)))))) Перебирали сами????? Вот тогда усё просто.... Разбирайте заново и снова собирайте ))) 150% косяк сборки... Сначала ехала а потом перестала.... Радиатор охлаждения промывали??? Трубки радиатора промывали???? Ваша причина скорее всего банальна... попало гавно в гидроплату . Почему так резко???? Всё просто... по факту вы ростове вечно на чем либо пытаетесь с эконимить , с АКПП это не прокатит....
зы, как все сложно, коробки чиним, а на чем, не знаем...сколько цилиндров у машины?
#10 |
Марка: много
