На рабочей машинке кипел аккумулятор. Сильно. Оказалось, что пробит один диод в генераторе и заряжался он переменным током.
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Чтобы проверить генератор нужно снимать ?
По одному Литру на каждое колесо ![]() |
Замеряли 13.6-13.7
По одному Литру на каждое колесо ![]() Последний раз редактировалось Дмитрий78; 28.11.2014 в 08:30. Причина: неточность |
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Заехал к электрику сегодня замеряли еще раз -- выход с генератора 13.99 , на клеммах 13.6-13.8 ( на холостых с потребителями и на оборотах соответственно ) попробую массу кинуть с минусовой клеммы на кузов отдельным проводом , говорят из-за хреновой массы такое может быть .
#7 | |
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
#10 |
В общем поездил я на подменном аккуме.. он не кипит - показания вольтметра на приборке иногда меняются с 15 до 16 вольт при этом цешка показывает все норм ...
загадка в общем .. а по аккуму поеду претензию писать в сервис центр как минимум ![]() что бы меняли его нах ![]()
