#11 |
рублей за 50-80 можно предложить.
#12 |
Марка: ZJ, 5.2
Если двери целы и закрываются то смысла в разбор пускать особо не вижу. Тут живой член продаш за более менее адекватные деньги...
Если долго и нудно продавать то да в 50-80 можно выйти. Попроси оценить сколько будет на стапеле морду вытянуть и от этого танцуй. Чулок моста можно купить за относительные копейки. Рычаги и прочее мелочевка. Зы у меня валяется чулок д30=) |
#13 |
Марка: XJ
до лонжерона там далеко порогов нет и днище скорее всего придеться сначала востановить в ногах пассажира и усилитель который в низу совсем отсутствует так что пусть сам решит делать или продавать?цену пока назвать трудно по этим фото только догадки! надо снять колесо и там весь лонжерон сфотать и днище вокруг него тогда ещё можно будет что то предположить!
Помогу чем смогу!! ______________________________ +7926-669-60-три-ноль ______________________________ |
#14 |
отсутствие полов и порогов-это минус,НО!в данной ситуации это скорее плюс,т.к.из за этого только чутка сломало лонжерон))стойка с крышей целые.поправить геометрию,потом полы переварить ну и пороги силовые и побегает еще))
#15 |
почему все приговаривают лонжерон? удар был не в лонжерон,а в колесо по фото видно крепления у моста оторвало.у меня похожий удар был газели задний мост выбил.
во что хоть въехал напиши.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
#16 | |
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Единственная оговорка сразу - все это происходит не в Москве. И так, имея Кирпичика для души и имея катастрофическую не хватку времени, я задолбался ездить по сервисам и слышать два варианта ответа на любую свою просьбу: 1) Аааа JEEP ,не мы Американцев не ремонтируем. 2) Аааа Американец - и выкатывают супер космический ценник (так выкрутить 2 болта из блока от срезанной правой подушки двигателя мне предложили со снятием двигателя за 10 000 руб., по итогу я залез дома под машину, руками открутил оба огрызка, и прикрутил новую подушку). Короче я плюнул и открыл свой сервис. По итогу мой Жорик обслуживается всегда без очереди, бесплатно, в теплом боксе и адекватными мастерами ))) К примеру сейчас я поставил его на полную переварку- покраску. А если включить мозг и прикинуть математику- то: 1) Продать на з/ч - получишь 50 000 руб. 2) отремонтировать - вложишь 50 000 руб. Так сказать равнозначные варианты ))) Только отремонтировав ты получаешь Машину, а продав не получаешь ничего (50 000 руб. не деньги) и остаешься без Машины. И как все правильно говорят - СНИМИ КОЛЕСО, возможно тебе просто надо поменять мост с рычагами и колесо!!! Купить на форуме рабочий мост можно за 10-15 000, рычаги - вообще смешно сказать. Короче мое мнение ремонт и только ремонт!!! |
#17 |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 4.0i, 96г.
Благодарю всех за ответы, многое стало понятнее. Не ожидал, что машина "в разбор" так дешево стоит - казалось бы столько узлов в хорошем состоянии. За 50-80 тысяч продавать, конечно, не буду - это не деньги.
Буду тогда думать в направлении ремонта, общий посыл понял. При первой возможности залезу под машину посмотрю задет ли лонжерон, постараюсь снять колесо (если не заклинило гайки) - тогда сделаю новые фото. Макс75, отдельное спасибо за развернутый ответ! |
#19 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
помоему фигня делов вообще, на фотографии плохо видно конечно, его бы поднять и колесо скинуть, судя по третьей фотке лонж цел, как минимум спереди, просто сорвало крепления верхнего рычага. поправить пол у пассажира, до кучи сварить силовые пороги и лонги вкорячить и будет вам счастье
#20 | |
