Старый 24.11.2014, 11:49   #1
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
МАП с других авто подходит или может универсальные есть. Вакууметр там есть куда всадить или вместо мапа по очереди измерять
pal_sam вне форума
Старый 24.11.2014, 11:56   #2
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Сообщение от pal_sam Посмотреть сообщение
http://www.port3.ru/search/ERA/550140 на фотку у них на сайте нажмешь вылезет применяемость выбери машину кака нравиться
Андрей Rtp вне форума
Старый 24.11.2014, 12:15   #3
pal_sam
Короче практически от любого авто. Завтра пацеплю комп с манометром будет все ясно, но как я уже писал иногда все в норме, надо несколько измерений делать в разное время
pal_sam вне форума
Старый 24.11.2014, 15:08   #4
короче определись с ощущениями, а их может быть два 1) не тянет мотор 2) буксует коробка
когда мотор не тянет это понятно, а коробка "буксует" когда возникает ощущение пустого двигателя. то есть мотор крутит а машино не едет
Старый 24.11.2014, 20:56   #5
pal_sam
Седня езжу все ок. По ощущение всетаки кажется что проблема с акпп, может это связанно с тем, что в каробас доливал масло как на фото примерно грамм 450, подтекает немного задний сальник аккп.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20141124_194824.jpg (47.4 Кб, 14 просмотров)
pal_sam вне форума
Старый 24.11.2014, 21:41   #6
senator864
Аватар для senator864
Не стал бы я всякие мультивихайкловые масла в коробас лить.
senator864 вне форума
Старый 24.11.2014, 21:56   #7
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а я-бы для начала проверил тормозные диски.. какой нить суппорт клинит - вот и тормоза. а поскольку сейчас на улице не май, то можно и не заметить.
EBгений вне форума
Старый 24.11.2014, 23:15   #8
pal_sam
Суппорта проверял поддамкрачивая и вращае колеса передние колеса вращаются немного труднее задних и после каждой поездки на предмет нагрева.
pal_sam вне форума
Старый 27.11.2014, 11:48   #9
pal_sam
Седня подключился компом, МАП при заглушенном показал 99 кПа, при работе 40-50 кПа, манометр пока не подключал. Знакомые говорят, что вакуум должен быть больше, якобы либо падсос воздуха, либо поршневая херовая.
Последний раз редактировалось pal_sam; 27.11.2014 в 12:19.
pal_sam вне форума
Старый 27.11.2014, 13:47   #10
тоже мне специалисты по вакуумам
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
