Марка: jeep cherokee xj 4.0
Мотор с крыльчаткой подходит от ваз 2110, только нужно провода в колодке местами поменять.[/QUOTE]
надо брать) я свой родной перебрал, смазал) неделю без лагов работал, еще подруге похвастался что теперь моторчик не гудит, потом с ней едем и он как давай исполнять, мы друг на друга посмотрели и засмеялись ппц реально лучше от десятки купить)))
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Сяду на хвоста. Вот печка не греет, дует, но воздух еле теплый. По порядку: мотор дует, регулируется, верхний ползунок когда двигаю - все переключается, нижний если чуть левее от "горячего" то дует сразу холодный.
Что делал: промыл радиатор печки внутри, грязи не было, прокачивал вручную бензиновой помпой, видно что свободно течет, то есть не забит. Патрубки идущие от помпы на вход и выход "термостата" горячие, за "термостатом" тоже горячие, но заметно ниже. Под термостатом понимаю счетверенный пластиковый патрубок с вакуумником. Закольцовывал прозрачной шлангой "термостат", фриз течет и перекрывается как надо при помощи ползунка. Что смущает: 1. Мог ли сломаться сам термостат? 2. Насколько сильное давление развивает помпа? 3. Мог ли сломаться сам регулятор печки с ползунком? ---- 5. Смущает сквозняк холодного воздуха из под вентилятора дующий в сторону переднего колеса, точнее под боковой пластик у дверных петель, в ноги, нормально это? Похоже что там специальный выход у пластика под это дело. Фильтра салонного же нет у нас? Последний раз редактировалось Blindajnik; 02.12.2014 в 00:56. |
Вот фото.
#8 |
Прошлой зимой грело так, что смотреть страшно было, глаза палило. Сейчас тухло. На горку вставал мордой, вроде что то из воздуха побулькало в бачок и все. Может помпа все же? Я шланг свободно одел и немного изолентой прихватил, чуть капало и все, но все же циркулировало (шланг что делал байпас печки)
Последний раз редактировалось Blindajnik; 02.12.2014 в 02:05. |
Ладно, допустим печка забилась снаружи, как ее не снимая можно промыть? Может побрызгать очистителем через воздухозабрник как нибудь, печку не разбирал, без понятия что там и как...
#10 |
не снимая никак. http://www.drive2.ru/l/4759943/
