#12 |
Марка: Jeep Cherokee 4l
#13 |
#15 |
#16 |
Когда убегает масло - сразу после запуска нет давления в системе. Это плохо. Потому что мотор работает насухую и клапана открываются не полностью, а в Вашем случае еще и не работают гидронатяжители цепей.
Если давления нет совсем - это уже клиника. Вещи разные, симптомы одни и те же. |
#17 |
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
а если на предпоследнем делении кажет? Это не перебор? у меня 5/30 залито и при оборотах примерно тысячи 2, у меня давление (если смотреть по этой картинке) на предпоследнем делении и понижается до чуть меньше троечки на холостых. И, кстати, фильтр масляный давануло. Сегодня заменил фильтр, буду наблюдать...
#18 |
Фильтр заменил, вроде пока не течет. Но на холодоном двигателе давление масла стрелочка стоит почти на последнем делении, т.е. почти 5,4. прогревается и все становится ок. Подумываю, уж не перепускной ли клапан глючит, или если б в нем было дело, то на прогретом ДВС давление было бы такое же?
#19 |
Алексей, поменяйте масло с дизельного на нормальное. Дизельное масло в мотор и деревянные опилки с нигролом в мост - методы перекупов машин из 90х.......... Вы вроде цивилизованный человек уже.......... :)))
#20 |
Марка: XJ 4.0l Renix
Подскажите мне тоже по давлению! У меня вот такой указатель:
![]() Масло liqui moli синтетика 10W30. Когда завожусь, давление выше 3, где полоска, когда прогреваюсь ровно 3 (зимой), летом чуть ниже 3, а когда интенсивно проедусь по городу то становится где жёлтая полоска слева (1.5?) Спасибо! Я в библии читал вроде всё нормально, по крайней мере в диапазоны кажется укладываюсь. |
