Старый 20.11.2014, 12:26   #11
Три недели назад поставил рабочий от патриота, педаль стала совсем невесомая по сравнению с внутренним цилиндром. Думаю все дело в диаметрах главных цилиндров, чем он больше - тем тяжелее педаль.
Старый 21.11.2014, 15:00   #12
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
А хода педали хватает на включение/отключение сцепления? Получается меньше диаметр главного - значит для прокачивания требуемого объёма жидкости для рабочего цилиндра нужен более длинный главный цилиндр и соответственно длинный ход педали?
Alaska вне форума
Старый 21.11.2014, 20:03   #13
Антоха23
Марка: Jeep XJ
А как поставить внешний уазовский, если родной внутренний. Озадачился, потому как педаль сцепления очень тугая.
Антоха23 вне форума
Старый 21.11.2014, 21:26   #14
Хода педали хватает за глаза и за уши, сцепление нормально работает.
Для перехода на внешний цилиндр нужен колокол, передняя крышка коробки, вилка и выжимной подшипник.
Подробнее тут: http://www.drive2.ru/l/4905089/
Старый 24.11.2014, 08:38   #15
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Произвел агрегатную замену сцепления. На старом цилиндре пробка для прокачки под внутренний шестигранник четверка. На новом комплекте при наличии резьбы отсутствует отверстие в корпусе рабочего цилиндра. Много времени заняло "выковыривание" трубки из-под отбортовки кузова. Похоже при сборке сначала устанавливается сцепление и потом идет установка вакуумного усилителя. В существующую щель магистраль сцепления не извлекалась. Пришлось отверткой гнуть отбортовку внутрь и извлекать трубопровод.
Ну и ощущения от правильно работающего сцепления - балдеж! Ни в какой пол педаль давить не надо! При этом 1 и 2 включаются теперь очень легко.
На очереди тормоза...
Alaska вне форума
Старый 24.11.2014, 09:07   #16
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Alaska Посмотреть сообщение
Сцепа внутри или снаружи???
Vinnetoo вне форума
Старый 24.11.2014, 15:01   #17
Снаружи скорее всего, на внутреннем штуцер всегда железный.
Старый 24.11.2014, 23:33   #18
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Поменяйте корзину с диском как я будет как на легковушке. Цилиндр-то при чём??
Vinnetoo вне форума
Старый 25.11.2014, 11:08   #19
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Извините, не владею сленгом. Вопрос попроще сформулировать можно?
Alaska вне форума
Старый 25.11.2014, 12:34   #20
Рабочий цилиндр сцепления внутри колокола или снаружи?
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
