Старый 16.11.2014, 19:11   #11
Трубку на 4 фото резать нахер, потом на выхлопном коллекторе штуцер под нее заварить, (коллектор все равно снимать), на впускном коллекторе можно не трогать, главное заглушить отверстие из под клапана ЕГР (фото 2) Я его заглушил, вкрутив в него с герметиком резьбовую пробку из набора заглушек, пробка с конусной резьбой, потому замечательно закрутилась в отверстие без резьбы.
Коллекторые болты замечательно открутил и закрутил высокими головками, никаких проблем не возникло.
Старый 16.11.2014, 20:41   #12
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Wink
сегодня открутили ГУР (полностью отрубать не стали... нафиг надоооо), 2 гайки коллектора (одну сверху открутил, вторую снизу подлез), крепление тросика газа (там кулибничевство какое то у меня... как нибудь зафотаю, если на фото не видно)
Итог: коллектор шевелится (улыбнуло ), осталось открутить херовину снизу, которую нужно нагревать)))
Вопрос: можно эту металлическую трубу (херовину) вообще снять и заглушить? ведь вакумный регулятор системы рециркуляции можно выкинуть)))
Последний раз редактировалось lexaperec174; 16.11.2014 в 20:51.
lexaperec174 вне форума
Старый 16.11.2014, 20:55   #13
я ее болторезами откусил........
Старый 16.11.2014, 20:58   #14
lexaperec174
Здарова))) см. фото)
Старый 16.11.2014, 21:53   #15
Да, закрутил именно туда. Пробка вошла нормально на 2 - 3 оборота, больше не надо, можно расколоть коллектор. С нижним отверстием ничего делать не нужно.
На выхлопном коллекторе штуцер под трубку спилил в ноль и заварил.
Приемную трубу от выпускного коллектора открутил уже?
Старый 16.11.2014, 22:41   #16
lexaperec174
понял тебя) не, не откручивал еще) там уплотнительное кольцо должно быть? его нужно заменить на новое?
Старый 16.11.2014, 22:57   #17
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
маленкий удлинитель + яма и всё отлично откручивается снизу, сначала надеваешь головку с удлинителем, потом вороток и крутишь, крутишь)
Sergo1986 вне форума
Старый 16.11.2014, 23:41   #18
lexaperec174
Сообщение от Sergo1986 Посмотреть сообщение
да открутил уже) лучше бы другого ченить посоветовал))) я же новичек в этом деле)))
Старый 16.11.2014, 23:54   #19
Сообщение от lexaperec174 Посмотреть сообщение
Там на коллектор одето нечто среднее между мочалкой и фольгой, я не менял, помазал только медной смазкой. Шпильки если оборвешь, то выбивай обломки и делай болты насквозь, удобнее будет если к шляпкам болтов приваришь поперек какую нибудь железягу, кусок шпильки или другой болт, чтобы не проворачивались и не надо было держать.
Старый 17.11.2014, 00:06   #20
lexaperec174
покрутим, увидим)))
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
