Старый 04.09.2010, 15:33   #11
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
Сообщение от SergeyWJ Посмотреть сообщение
Прилетел с отпуска,полез к релюхе.Подвигал провода-заработало))Всем спасибо.Теперь сниму пропаяю контакы.
Такая же фигня, мотор замолчал, расстроился, посчитал денежки на ремонт, потом полез к фишке под бардачок, пошевелил и всё заработало
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 06.09.2010, 00:33   #12
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
Здарова.
Фишку сфотай и покажи место где она стоит.
Старый 07.09.2010, 11:37   #13
T-34
Аватар для T-34
Здарова.
Привет, Андрюх.
Если посмотреть под бардачок, то она там одна, в самом углу, до неё спокойно достает "правой ногой" пассажир ))
Сфоткаю когда буду разбираться с плохим контактом.
T-34 вне форума
Старый 12.02.2012, 11:19   #14
sarmat
Аватар для sarmat
Марка: Гранд Чероки WG 4.7 LIMITED 1999г
Обязательно сними эту фишку и почисти ее а еще лучще сам блок резисторов у меня он был на двух болтиках под шестигранник там тоже надо почистить гнезда куда входит фишка и окуратно подогнуть чтобы она плотнее садилась.Я тоже шевелил пока проводкой не запахло потом надоело снял моторчик он тоже стоит над ногами пассажира на трех болтах. разобрал его почистил смазал подточил щетки работать стал очень тихо но все равно гад отключается поэтому и решил снять этот блок. результат;прводка не горит моторчик перестал выключатся
sarmat вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
