Старый 12.11.2014, 14:05   #11
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
на первый цилиндр в ВМТ и бегунок там где вырез
провода в таком порядке
и перевернуть затем на пол оборота вал трамблера
Я провада с катушки не снимал , просто распредвал вытянул -вал трамблера
Игорь789878987898 вне форума
Старый 12.11.2014, 16:39   #12
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Поставь карандашиком метку на трамблере под первым цилиндром, цифра 1 на крышке.
Теперь поставь обратно трамблер, бегунок на первый цилиндр (метку карандашиком) пускай смотрит.
Собери, заводи, и больше не трогай!
Не заведется, попробуй провода перекинуть в том порядке, как указан на нижнем фото.
Если заведется с перекинутыми проводами, сними вал трамблера снова и поверни на 180 градусов, и провода поставь обратно, что бы было все правильно и как положено, на среднем фото порядок расписан.
Примерно так.
AndrewAS вне форума
Старый 13.11.2014, 08:58   #13
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
На счет с чего ты решил то это может и не датчик хола если бибика не пускается или ты диагностировал ? А вот на счет установки извини я тебя не предупредил что перед снятием нужно было заметить как стоит бегунок и в таком порядке вставить его назад.А вот если не заметил все в таком порядке как тебе описали. Движку то на первый цилиндр знаешь как выставить? Прости я тебя не унижаю но если ты называешь трамблер распредом то наверно маленько не сведущ и решился на такое сам это только плюс.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 13.11.2014 в 09:06.
EVDOKIM вне форума
Старый 13.11.2014, 12:31   #14
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
можешь унижать дальше ))напиши как выставлять движку на первый цилиндр
Старый 14.11.2014, 08:20   #15
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Ты что в натуре обиделся ? Нахрена? В ПЕРЕДИ на двигателе внизу есть демфер по которому ходят все ремни ,дак вот на нем есть риска а на крышке гребенка с .делениями по градусам.Соедини риску и 0 на гребенке ,вот это и есть вмт только она является ВМТ для 1 и 6го цилиндра (все зависит от работы клапанов )а потом действуй как тебе описали с картинками.(крышка разрезана для наглядности)
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 14.11.2014 в 10:36.
EVDOKIM вне форума
Старый 23.12.2014, 16:00   #16
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Ну как удалось или нет? Что то выпал из темы.
EVDOKIM вне форума
Старый 20.08.2015, 10:05   #17
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
пришёл мне датчик C060340 Датчик холла Mopar 53009077,машина у меня 4 литра мешалка мопар дорейстал xj,
А подскажите кто в курсе,датчики распредвала на Renix и Mopar дорестайл-рестайл разные или одинаковые?
Лёхус вне форума
Старый 20.08.2015, 11:15   #18
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
33004590 - номер датчика Реникс
Андрей150777 вне форума
Старый 20.08.2015, 22:23   #19
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%FF%E5%EC%FB
Старый 04.09.2015, 07:29   #20
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
я себе дат хола от ваза колхозил. аккуратно срезал родной и на его место приклеил вазовский. напильником конечно поработал. но в результате датчик сигнал давал. а сейчас пропан поставил и больше не проверял.
sant вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
