Старый 12.11.2014, 15:47   #11
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от bitter Посмотреть сообщение
Именно так, хотелось бы оставить родные поршня и воткнуть хорошие гильзы. От чего же они подходят, не хочется доверять это дело слесарям, поскольку неизвестно чем загильзуют. Ну а если точить то какие поршни лучше Clevite или SealedPower?
А поршня промерили? Как себя чувствуют (в цифрах), как дела с канавками под поршневые кольца (в цифрах) ? думаю, что цифры не утешительные... редко и очень редко бывают утешительными
2bad4u вне форума
Старый 12.11.2014, 15:50   #12
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Там заложено пять ремонтных размеров !!!!!четвертого обычно хватает за глаза
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 12.11.2014, 16:24   #13
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Всем привет. Господин bitter ( далеко отсюда) как говорится - это его грабли . Пытаемся чтобы он на них не наступил , но???
vikvoz вне форума
Старый 15.11.2014, 12:44   #14
alex681
Марка: XJ 4L AWD 2 ШТУКИ
делал себе на XJ 4 литра капиталку по честному, поршня, вкладыши, распредвал - ценник конский, а движок застучал через полгода ( чтобы все каналы прочистить от шлака -это надо все пробки убирать -и всё равно не уберёшь грязь )- пришлось плюнуть и купить у Димы из РБ движок с историей и с пробегом в два раза дешевле - уже три года машина радует.
alex681 вне форума
Старый 15.11.2014, 18:36   #15
Сообщение от alex681 Посмотреть сообщение
Не гони, чувак.
Дима, даже угрожал, что я ему бабло должен
Последний раз редактировалось Skydive; 15.11.2014 в 18:39.
Старый 16.11.2014, 22:42   #16
max19834
Аватар для max19834
Брал себе донорский реникс,думаю лет ему много и пробег конкретный. Так вот,расточили его только под первый!!!!! ремонт(цилиндры и колено). Либо мотор не ушатаный,либо запас прочности у них чумовой. Так что не знаю какая гильзовка. Надо его промерять сначала и потом делать выводы. Уже почти год катаюсь и никаких проблем нет. За 15000 общего пробега после капиталки, ни грамма масла не съел(Мопар минералка 5х30). Все запчасти SealedPower(Federal Mogul), вкладыши,поршневая,кольца,компенсаторы. Звезды,цепь грм,штанги,коромысла оригинал. Комплект прокладок Fell Pro,только под ГБЦ Victor Renz(металлическая,трехслойная).
Последний раз редактировалось max19834; 16.11.2014 в 22:49.
max19834 вне форума
Старый 17.11.2014, 09:18   #17
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Блок не гильзуется, а растачивается под ремонтный размер. Поршни имеет смысл ставить старорежимные, у новых облегченных обрывает юбки.
Гильзуется.. и еще как!!!! В свое время мне гильзанули,так как живой блок не нашел ( до масквы далеко и дорого))) . Короче купили гильзы от болгарского дизельного погрузчика....обрезали ,гильзанули,расточили под родные поршня,сделали хонинговку.Поставил новые кольца стандарт. Все .С 2007 года катаюсь. Перегревов и прочего не наблюдается.Запас по прочности думаю хороший,так как гильзы изначально для дизеля,а там нагрузки и давление побольше.
gsp200 вне форума
Старый 18.11.2014, 18:57   #18
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Вот скажите мне, джентльмены.
Откапиталенный по-фэншую 4.0 мотор работает ровно?
Монета (10 рублей) на ребре будет на ХХ стоять?
chemist вне форума
Старый 18.11.2014, 20:25   #19
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Лопнул поршень, поставил все стандарт и работает также как до ремонта, только не стучит ещё ))
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 18.11.2014, 20:28   #20
chemist
Т.е. про монету разговор не идет?
chemist вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
