Старый 09.11.2014, 02:41   #11
Николай Пименов
Просто так диагностику в Калининграде может и не сделать - скорее всего понадобится ДРБ-2 сканер, а это на просторах страны не самое частое изделие...
Николай Пименов вне форума
Старый 09.11.2014, 02:50   #12
ну так, навскидку........ http://www.inavto.ru/pcdiag.htm
Старый 09.11.2014, 05:28   #13
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
если датчик оторван. авс горит. а прокачать тормоза тогда как? зад- прав, зад-лев и т д?
Дюха03 вне форума
Старый 09.11.2014, 10:58   #14
http://fastmb.ru/autoremont/20-proka...strukciya.html
Старый 10.11.2014, 13:58   #15
Thug
Марка: MMC Montero Sport
У меня лампа загорелась после кирдыка датчика заднего. Визуально все цело, а под сидухой в разъеме мультиметр кажет отсутствие присутствия сигнала.
Последний раз редактировалось Thug; 10.11.2014 в 14:01.
Thug вне форума
Старый 10.11.2014, 14:09   #16
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Thug Посмотреть сообщение
увеличенный зазор датчика и гребенки дает такойже эффект
volgarik34 вне форума
Старый 10.11.2014, 14:31   #17
Если лампа загорается и не гаснет при включении зажигания, значит, датчика не видит.
Если загорается в движении -это зазор.
Старый 10.11.2014, 16:10   #18
Дюха03
спасибо конечно за ссылку но вопрос в другом. есть ли разница при работающем абс и с оторванным датчиком( не работает)
Дюха03 вне форума
Старый 10.11.2014, 16:12   #19
Дюха03
написано авс отключить. но если воздух в самом блоке?
Дюха03 вне форума
Старый 10.11.2014, 23:32   #20
Надежда
Марка: Jeep Grand Cherokee,1998,2,5 TDI
Может кто и посмеется, а на моем авто нашли неработающий датчик простой монеткой... при включенном зажигании на подъемнике, по очереди к датчикам (не помню точно, но по-моему с торца датчика магнитить должно) подносили монетку, так и нашли, заменили. А на диагностике не пускало программу в мозг абс))) Под сидением блок помню смотрели, под задним.
Последний раз редактировалось Надежда; 10.11.2014 в 23:33. Причина: дополнение
Надежда вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
