троллейбус (высокочастотный гул) - начало смерти ГП... (а вот причины - уже разные и много, начиная от незатянутой гайки и т.д.)
и смерть может длиться годами или днями, у кого как...
Я заборолся с гулом моста разом - купил у Дмитрия мост от праворукого..... тишина ! Колхоз крепления панары и демпфера сочту за развлекуху, при наличии 4 мм железа под рукой и сварки. Старые крепления срезать !......
Марка: WG 02 Quadra
поменял раздатку, вроде как тише стало на скорости за 100кмч, но так же гудит от 40, в момент торможения усиливается, похоже остается мост...
ВОПРОС! может кто знает или будет делать авто, снимаю передний кардан, на старой раздатке начинаю крутить хвостовик идущий на перед, спустя примерно пол оборота оборот начинает схватывать блокировка, на "новой" раздатке приходится делать быстро много оборотов она чуть чуть прихватывает и снова отпускает, как правильно должно быть? может только при вращении заднего кардана насос качает и на месте не должно блокировать? |
#5 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Марка: WG 02 Quadra
#8 |
Марка: WG 02 Quadra
Марка: WG 02 Quadra
вопщем летом на пробу была взята раздатка, переставил, гудит, еду в сервис, говорят четкий звук с раздатки гула..., смутило методика проверки, колеса вывешены, амортизаторы тлк105, сильно уходят вниз, карданы на диких углах, ну как так, раздатка то сменяна, вой остался, значит мост... а мост на новых подшипах и не люфтит.... буду ездить так, еще недавно по трассе ехал больше 100, тишина...
и в мосту масло все металлического цвета.... |
#10 |
Пятно контакта выставили ? Если пятно корявое будет выть как оборотень на луну и хоть каждый день меняй подшипники не поможет .
Добавлено через 1 минуту При правильном пятне контакта даже при конских зазорах меж зубьями шестерён все тихо , только при страгивание с места клацает ))))
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
