Старый 07.11.2014, 09:36   #11
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Хасковод, Мастер-Кит NM8036, и таймер и терморегулятор. Паять самостоятельно. Датчик температуры DS1820 в комплекте. Ну и пускатель поставишь, или симистор, чтобы грохота пускателя не слышать.
Три года назад на даче на накопительном нагревателе Электролюкс сдох защитный термостат, зарядили за деталь 80 евро, поэтому купил NM8036. Пока доволен.
Lechat вне форума
Старый 07.11.2014, 09:40   #12
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Ну тут просто было
замотался менять регуляторы на них,
Потому и поясняю, чтобы "твердотельное" решение работало долго и счастливо, от тиристора надо отвести примерно по ватту тепла на каждый ампер коммутированного тока. Ну а как экономят китайцы на радиаторах — объяснять не надо :)
Medvedo вне форума
Старый 07.11.2014, 11:18   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Lechat Посмотреть сообщение
как время будет, развёрнутее чуть напишите пожалуйста
пля, вчера стал менять регулятор которому 2 дня (перестал работать)
снял, смотрю фланец тэна влажный.
потеет откуда то.
выкрутил - у него ещё и лак облупился со "спирали"
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2014, 18:57   #14
viktor1077
Марка: пока нет
3.6 квата--не как не может быть 16 А
Если отставить синусоиду,частоту напряжения,вольтаж напряжения,чистоту меди,длинны кабеля и тд то как бы считается 4.8А грубо 5Ампер-- килловат----причем ето максимум
Ну,а так как я имею какой-никакой опыт по электромонтажу то вот ету фигню может поставить себе только враг своего дома или квартиры
viktor1077 вне форума
Старый 08.11.2014, 21:11   #15
Lechat
Аватар для Lechat
По памяти, инструкцию просрал. Набор NM8036, это плата, детали, ЖК-индикатор, 2 строки и 16 знаков на строку. Питается от 12В постоянки, блока питания в комплекте нет. Паять самому. Вроде есть и готовый вариант дороже. Микроконтроллер уже прошит, спаял правильно, сделал установки, сразу работает. В составе 4-х канальный термометр/термостат, таймер. Включает нагрузку (ТЕН водогрейки) в том промежутке времени, в котором поставишь. Можно делать включение/выключение нагрузки по определенным дням недели, дням в месяце, или по выбранным месяцам. Можно управлять и нагревом и охлаждением. Выходов управления восемь, на выходы нужно ставить симисторы. Часы, будульник, запись настроек во флеш-память.
У меня из водогрейки удалены регулировочный и защитный термостаты, вместо них установлены датчики. Один настроен на 50С (чтобы накипь не образовывалась сильно), регулировка нагрева, дифференциал 5 градусов, управляется по таймеру, разрешает включение нагрузки с 21-00 до 8-00. Второй датчик настроен на 40С, дифференциал 4 градуса, при падании температуры в баке ( с 8-01 до 20-59) держит температуру 40С. Второй настроен на 90С, это защита от перегрева, отключает ТЭНы водогрейки. Каждый датчик работает на свой выход, к каждому выходу подключены симисторы ВТ139-800. Симисторы установлены на радиаторах по 200см2. Вся байда собрана в распаечной коробке. Мощность Тэнов моей водогрейки 2,2кВт в режиме полной мощности.
Lechat вне форума
Старый 19.11.2014, 14:34   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
т.е.
первый датчик рабочий это подогрев ночью (до 50 градусов),
второй датчик рабочий это поддержание температуры днём (около 40 градусов)
третий датчик это защита от перегрева
а тэнов сколько стоит
симисторы параллельно можно поставить? (на один тэн если вести)
какие датчики пользовал?
и насколько сложная пайка?
а то SMD монтаж не делал никогда, так, максимум провода 0,5 паял
Последний раз редактировалось Хасковод; 19.11.2014 в 14:42.
Хасковод вне форума
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
