Старый 05.11.2014, 20:31   #1
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
я тоже склоняюсь к убиранию виски, отсутствие паразитных нагрузок, но вот куда лучше прилепить датчик температуры, чтобы он срабатывал вовремя и вентили охлаждали тачку. в радиатор, врезка в верхнем шланге или в крышку термостата?
на сколько градусов брать?
Каулько вне форума
Старый 06.11.2014, 08:26   #2
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Каулько Посмотреть сообщение
датчик температуры на радиатор ставил от волги или 41 москвича (холодный) температура срабатывания 82 градуса, вместо родного бачка ставил бачек от газели с небольшими доработками кронштейна и не знал забот.
eger96 вне форума
Старый 07.11.2014, 04:45   #3
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
ты это все ставил на чирка с рениксом?
Каулько вне форума
Старый 07.11.2014, 07:43   #4
eger96
Аватар для eger96
да.
eger96 вне форума
Старый 05.11.2014, 20:44   #5
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Поищи штатный разъем в таком случае он со стороны воздухана на передней панели на 2а провода а на счет паразитных нагрузок при 4х литровом движке -это ты загнул.Хотя хозяин-барин.
EVDOKIM вне форума
Старый 05.11.2014, 23:16   #6
Если радиатор без пробки, то как правило датчик в верхнем патрубке плохо срабатывает из за скопившегося воздуха. Выгнать пробки на рениксе - действо, среднее между шаманством, колдовством и экзорцизмом............
Старый 05.11.2014, 23:51   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
EVDOKIM, это вы зря, вся эта лабуда отражается на расходе и общей нагрузке, может на динамике не особо сказывается, но на расходе точно, а вот если вообще все лишнее убрать и оставить только колено, гур, помпу и генератор то это уже 100% даст прибавку в динамике, это уже замеры показывают, цыфры
Carrtman вне форума
Старый 06.11.2014, 04:55   #8
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Carrtman, я согласен на счет расхода абсолютно потому как ставил виску заблокированную. А вот на счет закипания в этом случае еще думаю о том что это произашло во время работы на холостых оборотах а сответственноне хватало циркуляции через врезанный датчик тем более что он стоит в патрубке а рабочая температура на наших движках 102-105 градусов а это уже кипение воды и правильно говорит Спанчбоб что крышка обязательно должна быть и очень плотная. температура закипания прямопропорциональна давлению в системе.
EVDOKIM вне форума
Старый 06.11.2014, 08:43   #9
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
eger96,
а можно попродробнее, куда ты его ввернул?
У меня Вжик, тоже без муфты, кондейный пропеллер остужает всегда, но в жару-на гране фола. Слишком поздно включается (а именно на 100 градусах в ГБЦ).
Да и реле включения из за нагрузки дольше 3х месяцев не живёт.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 06.11.2014, 09:10   #10
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
eger96,
вворачивал на штатное место в радиаторе...диаметр и резьба одинаковая
eger96 вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
