Старый 23.03.2015, 21:40   #11
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
RAYBESTOS BH380226 L
RAYBESTOS BH380225 R
Еще не посмотрел эти шлангы.
Встает другой вопрос: где взять штуцера, которые в эти шланги вкручивать между ним и трубкой тормозной?
Aston09 вне форума
Старый 23.03.2015, 23:08   #12
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Aston09, если будешь на разборе брать тормоза, то смотри что бы на суппортах были болты, которыми шланги прикручиваются, там на конце шланга квадрат, прикручивается насквозь болтом с отверстием внутри, как спереди кароче, а с другой стороны шланга вкручиваются твои родные штуцера, которые соответственно нужно будет аккуратно выкрутить из барабанов, родные трубки перегнуть или укоротить чутка
п.с. левый или правый шланг пофигу, я брал два правых, так как они были в тот момент в магазине в наличии, на них скобы крепления, они зеркальные, но так как ответной части на кирпичевом мосту нет, то соответственно гонятся за разными шлангами нет смысла, с скобы отрезается лишняя часть загогулины и двумя хомутами 80мм помоему, притягиваются к чулкам рядом с супортами
вот как дружбану сделали, у меня так же практически http://www.drive2.ru/l/5846288/
Последний раз редактировалось Carrtman; 23.03.2015 в 23:13.
Carrtman вне форума
Старый 23.03.2015, 23:38   #13
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Спасибо, про штуцера обрадовали. Почитаю
Еще вопрос-шпильки надо менять колесные?
Aston09 вне форума
Старый 23.03.2015, 23:41   #14
Carrtman
у меня штамповки, я не менял, если какое то замысловатое литье, то может не хватить, но для успокоения души лучше конечно поменять, я собираюсь, но все никак не соберусь)))
Carrtman вне форума
Старый 24.03.2015, 00:23   #15
Aston09
Марка: XJ,92, сток
У меня тоже штампока, думаю по такому же сценарию будет)
Aston09 вне форума
Старый 14.04.2015, 18:53   #16
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Всё установил, остался ручник, а именно троса. У гранда левый и правый тросы ручника разные по длине. Какие надо ставить на кирпич? Лифт 6,5'
Aston09 вне форума
Старый 16.04.2015, 09:51   #17
Carrtman
Aston09, я брал два одинаковых, которые длинее, там тоже пофигу левый или правый, разница в креплениях к дну, которых у нас нет, но боюсь что под 6,5" не хватит их, у меня 4" еле натянули. Вариант только если срезать с пола крепеж под концы рубашек и переносить ближе к мосту, на приводе рычага нужно просто наварить шпильку
Carrtman вне форума
Старый 16.04.2015, 11:23   #18
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А длину примерную не помните? Я от оки пробовал, длинный.
Aston09 вне форума
Старый 16.04.2015, 12:03   #19
Carrtman
Aston09, непомню, что то около 115мм, второй короче на пару см, с тросами от машины в 600кг весом я бы не стал экспериментировать...
Carrtman вне форума
Старый 20.04.2015, 23:35   #20
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Что то не впечатляет меня результат. На заглушенной машине-педаль колом. Заводишь-большой свободный ход получается. Где то процентов 30-40 хода- не о чем. Вут и гтц от гранда
Aston09 вне форума
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
