#11 |
Марка: пока нет
1) шланг идет отсюда
2) входит в тройник 1 - шланг 2 - красный вакуум в салон 3 - шланг дальше на резервуар 3) шланг возвращается черным проводом и входит в салон У всех на рениксе так? Что за бежевый провод? Что за синий? Может бежевый это от крана отопителя? ну а синий я хз что делает. 4) может кто знает, зеленый и желтый куда идут? мне кажется они от включения вилки переднего моста. Может кто подскажет.... Последний раз редактировалось Каулько; 03.11.2014 в 16:03. |
#12 |
Марка: Были два
У тебя передний мост с размыкателем или нет? Может кто то когда то перепутал что то? Пройдись по всем вакумным трубкам, они все длжны иметь свое место, если его нет то она обязательно должна быть заглушена.
Если регулятор положения заслонок по разному двигаешь и воздух идет только на лоблвое, значит в системе нет вакума. Если работает но частично, возможно где то на корпусе печки трубку передавило или она слетела с вакумного клапана управления. надо проверить их на герметичность, подай воздух на них, только не сильно...можно и дунуть туда. По остальному вроде уже отписались...
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#13 |
Марка: пока нет
мост с размыкателем. но я его заблокировал и вакуум убрал.
может быть так что воздух идет по воздуховоду печки в обход радиатора и поэтому еле теплый, а радиатор исправен (просто лезть туда не хочется, на дворе снег) может в положении обдува ног не дуть на лобовое из за отсутствия вакуумного резервуара? |
#14 |
Марка: Были два
проверь заслонку, Спанчбоб фото показывал, убедись что заслонка не отпала и действительно перекрывает.
у меня на обоих чирках в положении "Ноги", как ты пишешь (второе положение с права), дует в ноги и еле еле на стекло, немного на зад еще. Вывод: 1. Забит радиатор 2. Не работает заслонка (кондей/печка)
#16 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
В положении на ноги - дует только в ноги .Сколько не интерисовался - говорят что так и должно быть. Очень неудобно но такая хрень. Ксстати на схеме видно что заслонка на ноги практически перекрывает лобовик.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 04.11.2014 в 06:04. |
#17 |
Марка: пока нет
авто было в аварии - перевертыш. пока восстановили. потом опять дтп - загнали в сервис - демонтировали вакуумный резервуар. потом поещдили месяц, потом постоял 3 года. - в самом начале реально при установки в положении ноги дуло и на лобовик чуток, сейчас нет.
вот и начинаю склоняться что без вакуумного резервуара дует только в ноги. У вас Evdokim - вакуумный резервуар стоит? Последний раз редактировалось Каулько; 04.11.2014 в 14:55. |
#19 |
Марка: пока нет
вчера прогрел как следует авто.
воздух идет горячий. заслонка двигается как надо. в крайнем положении горячего воздуха на панели - она упирается в пластмассовый штырек, который ее ограничивает. осталось победить чтобы при положении в ноги дуло и на лобовое. ТОВАРИЩИ ГУРУ - помогите советом!!!!!!!!!! |
#20 |
Марка: Были два
я уж свыкся с этим, постоянно переключаю ноги-лобовое...неудобно конечно зимой...
