Старый 31.10.2014, 14:30   #1
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
Т. Е. Не снимать поршня?
Блеать, ты уже по самое небалуйся залез в двигатель. И если не хочешь лезть туда еще - лучше сдерни поддон, открути шатуны от колена и перебрось кольца и вкладыши колена.
origin вне форума
Старый 31.10.2014, 16:10   #2
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Мир вашему дому. Двс капиталил немало и вот пршлый год, перегрев, снял башку , пока капиталили, также сиотрю на блок сверху в низ /масло жрал с удовольствием/ но перегрев другое дело, в гильзах вроде выроботка небольшая ну погнал . В итоге масло стал жрать ещё большое вообще не пойму . Может был эллипс кинул новые кольца хотя копр за 9 . Решать самому после снятия гбц смотри на поршня их состояние говорит о многом, пригласи спеца и примешь своё решение .удачи
vikvoz вне форума
Старый 02.11.2014, 22:01   #3
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
если снял поршня кольца меняй. или они должны стать точно на те места как стаяли
ВладВладов вне форума
Старый 04.11.2014, 22:26   #4
olllo
Марка: Ы
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
вам в матчасть
смысл в замене колец , если циллиндр под расточку ?
смысл в замене колец , если надо "дешего и сердито"
и еще более бредово "должны стать точно на те места как стояли" ставить надо как положено .
olllo вне форума
Старый 02.11.2014, 22:05   #5
надо овальность промерить нутромером - если овал есть то кольца старые оставляй и ничего не снимай - просто сделай все замеры и готовься к капиталки потихоньку - поршни и тд все купи - а этот собири взад - двсы крепкие ходят до последнего тебе и этого надолго хватит.
Старый 02.11.2014, 23:48   #6
Если хона нет-тут колдуй не колдуй.Все,что без хона-на расточку,если масло не жрал,не лезь к нему.Керосин с ацетоном залей и покручивай время от времени.Еще тосол отмывает хорошо,но только со снятым поддоном,если в масло попадет-будет крошить вкладыши.
Старый 03.11.2014, 22:07   #7
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Хон это кто?? Нутрометр дорогой?
bmw518 вне форума
Старый 03.11.2014, 22:16   #8
Нет'это нанесенные Х-образные полосы на цилиндры'чтобы масленные пары задерживались для смазки.
Старый 04.11.2014, 00:31   #9
bmw518
Да плоски есть я еше думал что это такое( вообще думал что цилиндр должен быть без этих рисок)
bmw518 вне форума
Старый 04.11.2014, 22:20   #10
olllo
Марка: Ы
Полюбому снимай поршня , чисти кольца\канавки .99% маслосъемное залёгшее и чем бы ты не заливал НИКАКАЯ химия не отожрёт то что там скопилось . "поразвлекаешься" с чисткой канавок обломком кольца поймешь . проверяй по зазару кольца . максимум купить новые номинал . если есть эллипс то один фиг кольца "соберуться" зазорами в одну сторону и будет жор масла в итоге, что и произошло , выше писали .
не нужен тебе нутрометр . одного кольца достаточно чтоб оценить степень убитости .
или только капремонт с расточкой под ремонтные поршня .
olllo вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
