#11 |
Марка: ZJ 4.0 laredo 18.05.1994
Отоприте водительскую дверь и оставьте ее открытой на все время выполнения программирования пультов.
Переведите рычажок механического привода блокиратора замка в положение LOCK. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение RUN/ON (см. иллюстрацию). В течение следующих 20 секунд направьте на приемник подлежащий программированию пульт ДУ и нажмите кнопку LOCK на его лицевой панели. Удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд, в течение которых электронный модуль приемного устройства настроится на сигнальный код данного пульта и подтвердит успешное завершение настройки путем срабатывания активаторов и отпирания дверных замков. По завершении программирования первого пульта, можно подготовить приемник к приему сигналов от дополнительных (общим числом до 4). В течение 20 секунд после завершения программирования первого пульта переведите рычажок механического привода водительской двери в положение LOCK и повторите описанную процедуру для следующего пульта. Для того, чтобы сохранить введенные коды в памяти приемника, необходимо в течение 20 секунд после завершения программирования последнего пульта выключить и вновь включить зажигание. В этот момент все ранее записанные коды будут заменены новыми. |
#12 | |
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262...
