Старый 29.10.2014, 13:16   #11
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
бензонасос давит,обратки нет куда топливу деваться? обратку ставь.
Sandey вне форума
Старый 29.10.2014, 13:52   #12
VTF
Аватар для VTF
Марка: ZJ 95г.в 4.0 AT
Сообщение от Sandey Посмотреть сообщение
Сегодня вечером поставлю обратку,отпишусь тогда
VTF вне форума
Старый 29.10.2014, 14:32   #13
Sandey
Аватар для Sandey
Сообщение от VTF Посмотреть сообщение
давай,удачи!!!
Sandey вне форума
Старый 29.10.2014, 22:15   #14
VTF
Аватар для VTF
Сделал обратку,толку ноль!Выкрутил свечи ,а свеча 6го цилиндра мокрая,без рабочего нагара.короче не работает.Брони провода менял,искру проверял,все ок.в чем причина хз
Может так делать мозги компьютер?И где он стоит?Есть с другой машины мозги только она 93года,не знаю подойдут или нет(со старым двигателем так же все было,подумали что он закончился решили откапиталить).
VTF вне форума
Старый 29.10.2014, 23:47   #15
max19834
Аватар для max19834
А может просто форсунка 6-ого льет как падла? Или льют все,а шестая как падла? Попробовать местами поменять? Если у вас дорестайл,то мозги от 93 должны подойти. У меня гранд 93,раньше мозги стояли от чирка с механической кпп,сейчас стоят от гранда 92 года с акпп. Все работает. Только иммобилайзер отключить если он активирован.
max19834 вне форума
Старый 30.10.2014, 00:31   #16
sokol76
Аватар для sokol76
А что говорит диагностика?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.10.2014, 00:54   #17
VTF
Аватар для VTF
Форсунок у меня 3 комплекта,я их менял,суть не менялась.Вот грешу на мозги ,подскажите где они стоят???И еще не могу скинуть показания расхода топлива,кнопки работают,зажимаю две одновременно ничего не происходит!На диагностику не ездил,проблемно так ехать ....
VTF вне форума
Старый 30.10.2014, 10:26   #18
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сомнительно, что он работал без обратки. Скорее всего, топливная системы была изменена более координально, с регулятором на насосе и сливом в бак. Я бы померил давление.
А может в 6м горшке нет условий для горения просто?
2bad4u вне форума
Старый 30.10.2014, 10:49   #19
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Взглянуть бы в глаза пожарнику и потомственному инженеру, который у себя в машине обратку ампутировал...
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 30.10.2014, 14:23   #20
Азот
Аватар для Азот
Что вы зацепились за эту обратку. Назначение обратки - постоянная циркуляция топлива по кругу, потому что насос охлаждается именно циркуляцией топлива. Без обратки турбина насоса затыкается и циркуляции почти нет, насос разогревается т.к форсунки не тратят столько топлива. ТС пишет - двиг ПАРИТ сильно. Недогоревшее избыточное топливо даёт много сажи сухой но не пара. Надо свечи повыкручивать, и засунуть малюсенькую безцокольную лампочку в камеру, да посмотреть на донышко поршня. Если оно отмытое добела - там антифриз. А топливная проблема может рештся ревизией мапа или трубочки к нему
Последний раз редактировалось Азот; 30.10.2014 в 14:33.
Азот вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
