Старый 28.10.2014, 17:28   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Нет у меня на радиаторе на теплообменнике обратных клапанов просто штуцер и все.
Это получается у всех так? Раньше такого не было.
И что скажете по второй проблеме
ну и радуйтесь что просто штуцер. просто в нейтрали давайте постоять чуток
по второй проблеме хз
Хасковод вне форума
Старый 28.10.2014, 18:39   #12
Вторая проблема забитый говернер.
Старый 28.10.2014, 19:10   #13
alekssandr
а назад сразу холодная едет?
alekssandr вне форума
Старый 28.10.2014, 22:02   #14
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
нет все также как в перед так и назад. Рывков нет просто плавно трогается , если газу навалить время троганья сокращается, но я так редко делаю. в основном гоняю селектор туда сюда пару раз задерживаясь на каждом режиме на пару тройку секунд.
mexaniktg вне форума
Старый 29.10.2014, 10:22   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Так то - коробка уже сгорела бы... Может дело типа "в трансмиссии"?! Ну типа - карданы все на месте?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.10.2014, 13:13   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А масло не говенное?у меня из-за старого протухшего чернючего масла вообще не ехала,поменял и поехал сразу
Zoltrix вне форума
Старый 29.10.2014, 15:04   #17
mexaniktg
Как раз весной менял масло из-за данных глюков, думал поможет, не помогло. Масло по уровню максимум на горячую не воняет светлое.
Старый 29.10.2014, 22:23   #18
alekssandr
ну я хз...похоже, что манжеты дубовыми стали от времени, пока их не прогреет, нормально не работают...но обычно на каком то одном сцеплении такая байда более выраженно проявляется , либо вперед сразу на холодную не хотим, либо назад..чаще назад
Старый 30.10.2014, 00:26   #19
orel.kom
Аватар для orel.kom
Если стоит больше суток то при попытке ехать вначале отказывается, газуешь и постепенно после трех перегазовок плавно начинает нарастать тяга и потом нормально до след. простоя.
Еще если на холодной коробке навалить побольше не переключает скорости пока не перевалит 3000 и больше, с прогревом порог уменьшается. после 3 км все в порядке и в верх и вниз переключает как положено на 1800 примерно.
Коробка должна ехать всегда и сразу, без всяких ухищрений и шаманских плясок с бубном. В вашем случае только ремонт механики. Такая фишка бывает из-за банального разрушения фрикционов, при этом не обязательно масло черное и горелое. Перегретый (к этому также можно отнести и применение в АКПП не штатной жидкости) но не сгоревший фрикционный слой начинается слегка осыпаться лохмотьями и прочей хренью, причем понемногу и в виде коричневых, ну типа "волокон", что-ли ( а мы знаем, что фрикционный слой - это обыкновенный картон, ну может немного специальный), чем забивает фильтр, но не полностью поскольку процесс "кирдык коробке" в самом начале, поэтому засасывание рабочей жидкости происходит с трудом, т.е. объем и давление в гидромозгах и рабочих механизмах, сжимающих пакет фрикционов набирается не сразу, а постепенно да еще с "пергазовочкой" двигателя для ускорения процесса, тому же способствует разогрев жидкости, а следовательно повышение ее текучести, потом, постепенно, после остановки двигателя, в течении суток жидкость уходит в поддон из клапанной коробки и механизмов сдавливания фрикционов , объем теряется в гидроблоке и рабочих механизмах, который надо опять набрать, вот отсюда лаг от момента заводки двигателя до нормальной работы АКПП после суточного простоя автомобиля. А вот если автомобиль запускается раньше, например через час, то ваша неисправность почти незаметна, поскольку механизмы не успевают освободиться от рабочей жидкости, и этот пресловутый лаг почти отсутствует, короче, процесс понятен.... Поэтому для начала, чтобы до кататься до удачного момента ремонта коробки, а время у вас для этого пока есть, надо снять поддон и хорошо очистить фильтр, и не так, что подуть на него слегка и поплевать, а вдумчиво, потому как на первый взгляд вроде на сетке хрени нет, а если посмотреть по зорче, то можно увидеть что на проволочках прилипла мелкодисперсная хрень и ячейки сетки большей частью банально забиты, некоторые товарищи даже меняют фильтр на новый или разбирают фильтр для чистки. Это какое-то время даст возможность поездить месяц-два, а дальше ремонт, иначе коробке кирдык. Когда будете делать ремонт обратите внимание на фрикционы, всякие хорошо выглядящие фрикционы, но с легкой чернотой (темно коричневой еле заметной полоской) менять не задумываясь, они хотя и рабочие, но если проведете по ним ногтем, то под ногтем окажется немного хрени, вот она то и причина вашей беды. Все б.у. фрикционы обычно проверяются по сохранности надписи на фрикционах и, ногтем, да, да, именно ногтем..
Последний раз редактировалось orel.kom; 30.10.2014 в 20:28.
orel.kom вне форума
Старый 02.11.2014, 17:46   #20
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Сегодня обратил внимание, что утром тоже не сразу похала... Наверн тоже не всё ОК... Не ставил в N, а сразу в R. Завтра, если не забуду, то попробую секунд 5 подержать в N.
Arab вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
