Старый 27.10.2014, 08:33   #11
Dimix
Марка: Mitsubishi montero sport
Дядь, это ТНВД хана
Dimix вне форума
Старый 27.10.2014, 15:20   #12
Димка74
Марка: GRAND 2.7CRD 2004г
Их ремонтируют?
Димка74 вне форума
Старый 27.10.2014, 16:36   #13
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от Димка74 Посмотреть сообщение
Их ремонтируют?
Да, но я бы не торопился. Надо найти причину завоздушивания. ТЕчи же нет из под насоса?
2bad4u вне форума
Старый 27.10.2014, 17:59   #14
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
У меня стояла груша ручной подкачки до топливного фильтра,на днях ее снял по той причине что она смялась в лепешку и не хотела выпрямлятся.Ставил ее для облегчения смены топливного фильтра и для предотвращения оттока топлива обратно в бак.В моем случае при минусовых температурах при холодном движке приходится крутить долго стартером,на теплую и горячую заводится с пол пинка,вчера заказал с Ебея обратный клапан,как придет его поставлю,хотя подсос воздуха надо будет тоже устранять,у меня при запущеном движке в прозрачной трубке видно как пузырьки воздуха пробегают.
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 27.10.2014, 19:43   #15
Димка74
Из под насоса течи нет, да ее нигде нет!!! В БОШ сервисе нашли подсос воздуха только в топливном фильтре.
Димка74 вне форума
Старый 27.10.2014, 21:17   #16
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
В топливном фильтре(штатном )4 места возможного подсоса воздуха(4 резиновых кольца)
-клапан подогрева-если фильтр новый,то этот пункт можно исключить(кольцо резиновое идет вместе с фильтром)
-место подсоединения пластиковой трубки,идущей на ТННД
-сливной штуцер
-датчик наличия воды в фильтре.
Есть возможность исключить три из четырех-поставить фильтр МАЛЕ KL 100\2 без штуцера слива и датчика воды.Плюс заменить колечко на топливной трубке и фильтр можно исключить из возможных мест подсоса.
А вобще отсутствие течи не означает отсутствие подсоса.
Последний раз редактировалось oejek67; 27.10.2014 в 21:20.
oejek67 вне форума
Старый 27.10.2014, 22:13   #17
Димка74
Сообщение от Мауглище Посмотреть сообщение
скинь ссылку на этот клапан!!!! Спасибо
Димка74 вне форума
Старый 27.10.2014, 22:20   #18
Мауглище
Аватар для Мауглище
Лови.
http://www.ebay.com/itm/291090959288...%3AMEBIDX%3AIT
Мауглище вне форума
Старый 27.10.2014, 22:25   #19
Димка74
Большое СПАСИБО!!!!!!!!!
Димка74 вне форума
Старый 28.10.2014, 08:20   #20
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Тем кто не хочет бороться с подсосом воздуха(читай -держать в исправном состоянии соединения)поможет установка электрического подкачивающего насоса в магистраль от бака до фильтра.Забудете про подсос до тех пор,пока насос не умрет.
oejek67 вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
