Марка: jeep orvis 95,5.2...Jeep wj 2000 4.0 limited/xj 4.0 renix 89
как правило 4-ёх литровый вжик у меня был кушал по городу 16-18 смешанный
по трассе если разогнать до 100 и еле держать педаль то по компу доходило до 9 литров но редко обычно 11-12. на 5.2 как ни крути 20 жрёт,обычно лямда нехочет работать. попробуй обнули мозги.и прокатись должно помочь но не надолго.как только дашь в пол педальку,всё вернётся обратно и будет жрать. |
Марка: гранд чероки.94ого года.
...нашли **косяк** с расходом топлива!!!воздушный коллектор был засран,+ эл.магнитный клапан(не знаю как обозвать точно),поменяли свечи,засраные были сильно. Во время замены свечей обнаружился подгоревший(перегоревший) провод высоковольтный,возможно всё это дало такой расход. Пытался открутить лямбду с трубы---бесполезно...Ну теперь посмотрю на расход по АЗС...Далее надо ли чистить форсунки?и сложно ли?
надо не сложно. винс+ацетон все это поочереди прогнать через фарсунки обычным бензонасосом - я прогонял из бутылки пластиковой.
Ёсик, привет! Снял лямбду...,загорелся Chick Engein,поставил новый датчик,с 10тки.Пока расход не проверял. Как узнать правильную работу этого датчика?(на выхлопной трубе) Диагностика по Chick Engein показала те же ошибки, 12 и 55. Что бы это значило?(Код 12 – 1 вспышка, пауза, 2 вспышки Сигнал RPM Не поступает сигнал NE к ECM в пределах нескольких секунд после запуска двигателя.
Не поступает сигнал G к ЕСU при частоте вращения коленчатого вала двигателя от 500 до 4000 об/мин. Электрическая цепь распределителя зажигания. Распределитель зажигания. Блок зажигания. Электрическая цепь блока зажигания. Электрическая цепь стартера. Блок ЕСМ.) (Код 55 – 5 вспышек, пауза, 5 вспышек Управление детонацией (двигатель V6) Проблемы с системой управления детонацией в блоке ЕСМ. Блок ЕСМ.)...Где ещё косяки по топливу искать????? |
Марка: 4l YJ 93
серго1964, http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
а мож эти коды? |
#7 | |
Марка: Bult JGC ltd black 5,2L NP249 1995 год
12 - снимались клеммы с аккума. 55 - окончание диагностики. интересно услышать о лямбде - помогла замена? |
#8 |
Марка: JeGrCh Loredo 95г, 4л, 231рк, 42кпп, лифт 4" OME, 31"
Посоветуйте толкового диагноста. Расход по городу в пол тапки да и вообще при спокойной езде 30-36 литров, по трассе 100-110км/ч примерно 25 литров. Стоит газ, что на газе что на бензине расход одинаковый. Двигатель 4.0.
